Correias sempre a xiar GTTDI
Boas amigos.
É o seguinte sempre que de manha ligo o carro o crl das correias fazem uma xiadeira...... e tipo se tiver parado e arrancar paraçe que o motor se vai desmntar faz o ruido das correiras e paraçe que tem algo solto mas so a baixa rotação pk depois deixa de fazer. Ja levei ao mecanico ja trocaram correias o tensor e o que é certo é que passado algum tempo volta outra vez ao mesmo....... alguem ja tive assim um problema???
boas
ele trocou a correia do alternador?
ele que estique as correias como deve ser
que isso passa
se nao te trocou a correia do alternador ve se o barulho nao vem de la
o meu tb faz isso a frio é a correia do alternador que n esta bem esticada... que se lixe!!
Forra de carter no lugar para a correia de alternador nao apanhar água e correia nova e tensor de correia de alternador :whistle: deixa de fazer estrilho
Boas amigos.
Se a borracha estiver a ficar vidrada nem que ele coloque po de talco ela deixa fazer barulho.
Tens razão, tá vidrada...
se partir n há azar poe-se nova!! fica-se é sem direção assistida e o alternador n carrega a bateria certo?
Mas nã oestiques mais, verifica só como está. Se levou nova e tensor, tem de estar esticada, a não ser que o tensor tenha dado o pifo... ou mal montado... ah experts e experts...
Se estiver folgada, há que perceber pq se soltou em pouco tempo...
á partida deve tar ok, por isso tenta com sabão
