como fazer isto?
Não me cheira k seja num ibiza... :rolleyes:
ja fiz isso no meu 6k 1.9D, alias o user Sergio Pontes sabe fazer isso, foi ele k fez no meu.
isso e como progrmar as revisoes no quadrante.
1. ligas a chave e prime o botao k alterna entre km totais e parcias
2. desligas a chave e largas o botao (deve aparecer OEL)
3. primes o esse botao vai aparecer in01 in02 e de seguida vai aparecer so numeros clicas ate aparecer o numero 5(5000rpm) ou 7(7000rpm)
4. clica no botao de acertar os minutos durante 1s segundos ate aparecer algo e lias o carro(este passo nao sei se vai resultar)
o unico contra ek o ponteiro do combustivel fica marado.
alguma duvida pm ao sergio pontes
Já vi num Cordoba a funcionar mas no Ibiza não se consegiu...
amigo, vou mudar isto 1 pouco;)
1. ligas apenas a corrente de chave e prime o botao k alterna entre km totais e parciais, sem largares esse botão
2. desligas a chave e voltas a ligar a corrente de chave sempre com o botão premido e aparece-te o número 1
3. com o mesmo botão (akele k alterna entre km totais e parciais) vais carregando e largando o mesmo até aparecer o número 7. mal seleccionas o 7 esperas um segundo e aparece o número 0 (corresponde a 0rpm)
4. ligas o motor e aparecem-te as rpm
ponteiro do combustivel bem marado mm
Poix o meu era antes do restyling, não sei se influenciona mas k não deu é um facto.
não deve influenciar nada pois o meu é de antes do restyling e consigo fazer isso:whistle: o do whiteLz é dpois do restyling e tb dá:whistle:
sim no meu tambem dá:finga:
ate porque este video é da minha ibiza
http://www.youtube.com/watch?v=PlIDoc08nWs
aprendi com o professor
Isso está muito fixe,mas tem um se não.....é quando for para ir ao IPO e os srs quiserem ver os km do carro!!!!!:D:D
mas 7 nao significa 7mil rpm
quem tem ibiza a diesel so nessecita de ir ao numero 5 para 5mil rpm
antes de ir ao IPO desligas e voltas a ligar k volta td ao normal
no meu ja passei das 5000rpm:whistle:
No 6k2 tambem da?
amigo não faço ideia, talvez dê com este ou outro procedimento, nada como experimentar
se tiveres feito este procedimento e desligares o motor, da proxima vez k o ligares sem fazer o procedimento volta ao normal (conta-km totais e parciais)
p.s.->carros com maf não acho mto aconselhável fazerem isto por razões mais k óbvias (funcionamento da propria maf). a meu ver isto é especialmente bom para akeles modelos k não trazem conta-rotações
