Pessoal preciso da vossa ajuda porque o meu comando da chave fecha as portas mas nao feccha a mala e com o carro fechado consigo abrir a mala e o alarme toca.
K problema pode ser este?
qual e o teu carro 6L? ja tentast fechar com a chave a ver se nao a nada a bloquear o trinco? o alarme toca porque o switch da indicaçao que esta fechado, (mas o trinco nao fechou) e por isso abres e toca
nao sou la mt expert nos fexos da mala, mas se da com chave, pode msm ter sido swtich que berrou, e nao sa sinal quando abres a mala, pra todos efeitos o carro nao sabe que abriste a mala, por isso nao deteta. tenta ver o switch,
A fechadura da mala tem duas maneiras de funcionar
1ª - se a ranhura onde colocas a chave estiver na vertical a mala abre e fecha com o fecho central
2ª - se a ranhura onde colocas a chave estiver na horizontal a mal fica sempre trancada e só pode ser aberta manualmente com a chave.
Embora não seja a solução esta 2ª maneira pode ser a tua alternativa para não a teres de andar sempre a trancar quando sais do carro.
Caso tenhas luz dentro da mala verifica se acende quando abres a mala, se não acender isso pode ser um indicador de switchs avariados.
Os switchs estam dentro da fechadura que se encontra no portão da mala, eles dão a informação de mala aberta ou fechada e mala trancada ou destrancada e fazem tb acender a luz interior.
Nos DIY do 6L tens lá um topico meu sobre os switchs
Mas o problema ê k na vertical o comando nao fecha a mala.
Eu ja experimentei ouvir a fechadura da mala quando carrego no comando e ouve s a trabalhar so k nao fecha, sera k tem algo desengatado?
a segunda forma é uma maneira temporária de não teres de andar sempre a trancar com a chave.
de resto tens de desfardar o portão da mala e ir à procura contudo verifica o que disse anteriormente
