colunas 2 vias 16,5cm
Boas malta amiga
Queria umas colunas boas para tocar só com um Radio P88RS2 e que tenham bons graves sem destorção o meu orçamento vai ate 150€. O que aconselham???
TÁ QUIETO!!!!!
Tu tens um P88 RSII e não sabes o que montar...
Queres ajuda, eu ajudo-te... queres fazer asneira.. não peças ajuda.
Tens até 150 Eurs para um par de colunas.. ok...
Mas... tens amplificação externa? ou só o rádio?
qual é o carro? 6L ?
TÁ QUIETO!!!!!
Boas agradeço a ajuda,Não quero amplificação externa porque já me asaltaram o carro e levaram amplificador,sub,condensador e o radio que tinha o painel frontal escondido e os ratos deram com ele.
Não vou gastar mais guita nessas coisas como tal comprei um radio de topo e queria umas colunas medianas que me dessem uns bons graves.Sim é para um 6L.
aproveitando o mesmo topico
tenho um 6k com um Sony CDX-GT929U Xplod
quero meter umas colunas 16/16.5 de 2 vias isto para a frente até 70€ comprasse alguma coisa boa ? nao tenho nada de amplificação externa e isto vai ser para levar cabos novos
Pronto, então assim já é mais compreensível e fácil de te ajudar.
Queres brincar com o P88 RSII, e no 6L, então.... Simples.
Diamond Audio D162.5.
É uma coluna espectacular com baixa potência RMS, mas com um detalhe...
Estes vídeoa que te mostro é das D3, mas a nível de tweeter são iguals.
A fonte? P88RSII ;)
http://www.youtube.com/watch?v=lj_0kCOR1Pc
http://www.youtube.com/watch?v=iwHLxa6hFE8
Acredita que ao te as recomendar, sei bem o que falo.
Nestas condições:
Phoenix Gold R65CS, que custam 69 Euros.
Até aos 100 Euros a escolha é um pouco complicada, pois não existe muita opção, digna de se instalar no carro.
Tens aqui dois vídeos...
Apenas ligadas a uma Fonte Pioneer DEH-140UB
http://www.youtube.com/watch?v=bGV38S8-oVM
http://www.youtube.com/watch?v=y6WGBt0HHr0
O segundo video não ligues ao "martelar" do fundo, pois o meu sócio lembrou-se de começar ás marteladas quando eu tava a fazer o video. O segundo video foi mesmo para mostrar o que as colunas "mexem" apenas ligadas ao rádio sem amplificação externa.
A fonte? P88RSII ;)
Nestas condições:
o teu socio tava a tentar acompanhar a musica mas ia a dar todas por fora looooooooooooool
A fonte? P88RSII ;)
Nestas condições:
Mas essas colunas teem uma Sensibilidade (2.83V/1m): 85 dB SPL,não seria melhor umas com mais sensibilidade tipo 91 ou 92db?
Abraço e obrigado pela ajuda
Sim, e não.
É preciso saber se a sensibilidade dos 90, ou 91dB foram medidas na mesma escala.
Muitas marcas fazem-no sob outra escala e aí parece que têm uma sensibilidade mais elevada, e não são.
Por exemplo as Alpine são medidas em (1w/1m) ;)
Sim, e não.
ok, essas colunas dão uns graves jeitosos?
2,82 Volts em 4 ohms dá 2 Watts RMS, logo deve-se subtrair 3 dB para chegarmos na especificação padrão 1 Watt a 1 metro.
A cada 3dbs a menos a pressão sonora passa a metade.
Foi mesmo por isso que te sugeri as Diamond D1 e não as D3.
Consegues ter um grave mais "forte" com menos potência de rádio
White explica me uma coisa se fizeres o favor que corte devo utilizar a frente e atras?Actualmente tenho 80hz a frente e 50hz atras,com slope de 12db para tentar ter alguns graves achas bem?
As colunas são umas groud zero 80rms a frente de 2 vias.
Abraço e obrigado
Abraço e obrigado
As minhas na frente estão com corte a 63Hz, e atrás na uso :p
Isso é um pouco subjectivo estar a aconselhar.
Varia de material para material, do ouvido, e acima de tudo....de muita teimosia e teorias :)
Ahhh e o carro tb ajuda mt
vou tentar esse valor a ver se melhora e quanto ao slope devo manter 12db ou mudar para 6db ou pass,eu tenho atras mas no radio tenho as cortadas quase por completo.
Eu tenho o sistema em activo, sem crossover's.
Tu ao teres as colunas com os crossover's originais, não vais conseguir baixar do valor normal estipulado pelo componente.
Podes não gostar dessa afinação mas testa com o slope 6
Amigo que colunas frontais aconselhas para colocar num 6L em que a fonte e o radio Alana MP3? Quero as colunas para ouvir bom house que aconselhas
Tendo em conta que as colunas de origem, em bom estado, e o Alana fica um som muito agradável nos 6L...
Porque queres trocar? ...
Se quiseres trocar, e não fazes intenção de trocar de rádio ou evoluires mais o teu sistema, então opta por uma coluna com pouca potência RMS.
Tens por exemplo:
Diamond Audio D1
JL Audio TR 650CSi
Mas se puderes responder ás perguntas, mais facilmente te ajudo.
