coils weitec !
[FCS]alfamax;1040812 disse:
Tenho aki alguns pares de reguladores de clientes.. :D
Reguladores off !
Tu andas a tirar os reguladores das V-Maxx também?????
Cuidado com as invenções,......... Se a mola ficar muito curta, o carro numa lomba se saltar pode uma mola sair do lugar e depois é um terror.....
Se querem rebaixar o carro e manter uma performance de topo, aconselho a comprar as nossas XYZ.... este kit é feito para os mais exigentes.
Um abraço,
DNY TEAM
Já k estão a falar dos Hicon GT, será k valem a diferença de preço para os v-max? Ou melhor, são realmente melhores?
N kro kriar nenhuma confusão nem guerrinha com esta pergunta, apenas é uma pergunta de km está a pensar trocar de suspensão e tem duvidas..
O carro em questão é um FR 2005..
Nós somos duvidosos para falar, mas as V-Maxx ou as Hicon GT, tem o mesmo sistema de funcionamento.
A diferença que poderemos indicar é de facto os preços.
A Nivel de assistência após venda das Weitec, não temos conhecimento para nos pronunciar, mas a nível da V-Maxx como a DNY é a responsável a nivel nacional, funciona da seguinte forma. Existe um problema;.. é analizado o porque e se é um defeito de fabrico e está dentro do prazo de garantia, troca-se....
Quanto à qualidade, realmente não podem colocar em causa a V-Maxx, porque tem demonstrado que é de facto o produto com melhor preço/qualidade, testado por muitos, desde revistas a dia a dia.
Se perguntar a pessoas equipadas com Weitec, vão dizer bem.... se perguntar a clientes V-Maxx, dizem o mesmo.....
Se pretende um sistema de topo ai poderemos dizer que a XYZ está de lonje acima de maior parte da concorrência, nem mesmo umas KW V3 que custam o dobro, conseguem superioridade de construção e tecnica, nem tão pouco teem as mesmas afinações possíveis de umas XYZ.
Esperamos ter ajudado a entender melhor e desta forma fazer a opção que melhor vai ao seu encontro.
Um abraço,
DNY TEAM
Um abraço,
DNY TEAM
Então se for defeito de fabrico, e já não estiver na garantia não trocam?
essa politica não parece a mais correcta..
cumps.
cumps.
A sua questão não tem grande senso comum... Nunca vi numa marca trocarem um motor, turbo após a garantia.... só se for alguém muito especial......... Quer dizer que passado 5 anos de uso as marcas teriam de trocar um amortecedor que se considera-se a verter...
Talvez a palavra " defeito de garantia", tenha sido mal interpretada, às vezes um vedante de amortecedor, verte oleo e em certos casos foi por mau uso ou má afinação das coils e até tivemos casos de folgas de 20mm nas rótulas, surgem e por vezes chamamos a isto defeito de fabrico, o que na realidade não é, mas considera-se......
Existem leis em relação a garantias.....
Quanto a defeitos de fabrico, normalmente eles surgem quase sempre de imediato, é normal assim suceder, porque sai com defeito de fábrica, pois o que não está bom, queixa-se...
Mas não precisa de ficar procupado, já colocamos coilovers no mercado à mais de 3 anos e de certeza que nunca ouviu falar mal da DNY e tão pouco das V-Maxx, porque será???
Mas para descanso, podemos informar que já vendemos para assistência a outras marcas, desde molas a aneis de separação em aluminio das mesmas, batentes, etc.
Um abraço,
DNY TEAM
Obrigado pelo esclarecimento DNY RACING, vou tentar experimentar um carro com v-max então..
