Climatronic a piscar.
Bons dias.
O meu climatronic ha um mes pra cá quando dou a chave pa ligar o carro pisca durante 5 seg antes de apareçer a imagem normal e funcionar.
Ja aconteçeu isto a alguem?
Abraços
Sim, e passado uns tempos fiquei sem A/C.
Presumo que o Climatronic a piscar indica alguma anomalia, provavelmente a descompressão do A/C.
X2 o meu agr tb lhe da essa travadinha. Mas o meu da erro no vagcom de fresh airblower.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Nem mais amigo, comigo foi mesmo isso. Ou melhor, era mesmo isso.
Depois decidi-me e lá carreguei o A/C e acabou o "pisca-pisca" :)
O meu ja piscou á algum tempo atras .. Mas até ao momento nao fiquei sem AC .. É como o Tiago diz, quando acabar o AC , vejo se o Climatronic pisca .. Cumps .. ;)
O ac leva um gás, gás esse que nao dura a vida toda dentro dos tubinhos, logo, de vez em quando 2 ou 3 ou 4 anos tens de ir carregar isso.
quando a fugas porque o gaz dura para sempre :p nao perde propiedades o problema e que foge :p
eu e que nao tenho as mangueiras para os carros pq manometros e fluido refrigerante tenho :)
O meu desde que o comprei tb pisca
tou a ve que tenho de o ir carregar se nao la se vai o quentinho
que tanto faz falta agora no inverno.
carregar nos dois botões assinalados ao mesmo tempo e com a roda de regulação de temperatura (lado direito) percorrer a lista.
Só se consegue avançar na lista e para se retroceder e ver novamente erros anteriores temos de voltar a entrar.
Código de avaria / componente defeituoso
FFF Avaria na unidade de control
511 Transmissor de temperatura zona pés
510 Transmissor de temperatura difusor central
313 Transmissor de temperatura entrada ar
332 Transmissor após a temperatura do evaporador
31D Sensor da radiação solar
4F7 Motor para porta de temperatura
4F8 Motor para flap central
4F9 Motor da turbina do ar
21A Tensão de alimentação dos sensores
43F Ajuste básico não realizado
333 Transmissor de pressão electrónico
4D1 Electroválvula da regulação do compressor
2C1 Sinal de activação da 1ª velocidade do ventilador
2C2 Sinal de activação da 2ª velocidade do ventilador
2C6 Motor para flap de desgelo
240 Tensão alimentação – Borne 15
382 Activação do compressor de ar condicionado
4FA Motor da recirculação
538 CAN-Bus de confort
318 Sem gás ou com pouco gás
Tipo de avaria / Descrição da avaria
00 Bloqueio ou sem tensão
01 Valor demasiado alto
02 Valor demasiado baixo
0A Interrupção ou curto circuito ao positivo
09 Interrupção ou curto circuito à massa
04 Sem comunicação
05 Instalação defeituosa ou sem instalação
07 Curto circuito à massa
06 Curto circuito ao positivo
0E Falta de mensagem de CAN-Bus
Sem erros 444
