cintos de segurança molhados...
]cup[;1137202 disse:
Aproveitando este topico..
Pessoal o meu carro mete agua e vai dar aos pes do passageiro que vai atras do pendura (alguma so) e nos meus pes xega a fazer tipo poça...Isto tudo debaixo do tapete do carro...estive hoje a mandar agua e vi que entra um pouco de agua na borracha do vidro de traz lado do pensura...
No meu lado ao fim de estar a algum tempo a mandar agua vejo ela entrar pela borraxa que esta entre o carro e a porta...a minha questão é no meu lado sera possivel ser isso que me meolhe os "pes"?e que molha so o xão kando ponho a mão mais para cima esta seco...a questão é que so entrou ao fim de algum tempo...e não sei se a xuva faz akela pressão td visto que eu estive de mangueira mesmo junto a porta a mandar agua...
Dsc o testamento
Cumpts
Amigo,tive um problema muito semelhante ao teu,alguma agua deve de certeza vir do vidro de trás,tiras a forras laterais todas fora e mandas agua com um balde ou à pressão por fora e ves por dentro em que sítio da borracha ela entra ,essas borrachas às vezes não isolam bem como foi o meu caso!
Na frente também pode ser que entre agua pela porta,ou seja,pela forra interior da porta,muita agua seja chuva ou lavagens entra/corre pelo vidro do lado de fora e entra pela porta a dentro,até aí tudo bem porque os interiors das portas têm escoamento próprio,mas a forra da porta(aquela que se ve) pode não tar a isolar bem!Por acaso nunca tiraste a forra fora???
A melhor coisa é tirares a forra da porta e pores silicone à volta na forra toda e nos buracos(onde encaixa os encaixes da forra) da chapa da porta que fica à vista quando tiras as forras,voltas a por a forra de volta logo a seguir e acabou-se a entrada da agua por aí!!!Foi o que fiz ao meu!!!
O que vai acontecer agora é que tiveste muita agua nos tapetes,por baixo do tapete preto grande que cobre o chão do carro todo existe um tipo de esponja,essa esponja com tanta humidade vai começar a ficar podre e cheirar mal,talvez vais ter que a mudar!!!
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Amigo vou fazer isso inclusive acho que vou trocar td da minha porta lol é aquele cena branca borracha a ver se para...e sim ja tirei as forras para por molas novas e tal...eu so keria confirmar que a quantidade de agua pode ser dali...
Obrigado pela ajuda...
Cumpts
]cup[;1138562 disse:
Cumpts
Espero que resolvas isso depressa,eu andei com o carro todo desforrado durante um mês,tirei forras,bancos,tapetes,consola central das mudanças e travão de mão,etc...parecia um carro de arranques!!!:rir:
Foram tempos stressantes!!!](*,)
Pois é pessoal...
Ja vi a porta aquilo não tem indicios de nada...e continua a axar estranho akilo aparece molhado mas so na zona dos meus pes...nem atras dos pedais nem atras do meu banco nada so ali mesmo...faz tipo roda e molha um pco ao pe da porta...tou mesmo a toa...
]cup[;1140882 disse:
Pois é pessoal...
Pois não sei amigo,pode ser que venha por baixo do carro,levantas o carro e tira as forras de plástico que existem por baixo do carro e lá há uns buracos no chassis que estão tapados com umas tampas em plástico,pode ser que uma dessas tampas não esteja bem encaixado e deixa agua da chuva entrar!!!
abc
abc
Fdz estou mesmo a toa...ja nem sei que fazer...não kero é um carro aquario fdz...
cumpts
Cintos de segurança molhados :(
Tenho um 6k2 e o problema dos cintos molhados é muito mau ;mas pior é tirar o cinto,sair do carro e ao fechar a porta está o cinto todo por recolher,n sei como lubrificar pois a humidade é q deve provocar esse problema:cryy:
pois o meu caso é esse tambem, o cinto não recolhe e é do lado do pendura, e fica humedecido. nao sei o que fazer... abraço
