Boost Gauge - CHIP-FUSE.PT .: Video :.
Boa tarde,
Como sabem não trabalho só com automóveis. Tenho com profissão principal a area da electrónica geral e então decidi começar a fazer alguns produtos para uso proprio e quem sabe para alguns amigos.
Vou deixar algumas fotos do que ando, quando arranjo um tempo, a desenvolver.
Para já ainda só estou a desenvolver uma leitura. Em breve já vou ter disponível 4 entradas para ler 4 sensores.
Isto é um medidor de Boost( lê até 2.16bar, ou mais conforme o MAP ), vai ler IAT, EGT e RPM.
Os primeiros passos.
O PCB é protótipo. Tenho-o a funcionar com portos bidireccionais de modo a facilitar o uso da placa!
Liguagem de programação: C++
Espero que gostem! Estou disposto a opiniões! :D
é um bom projecto de facto, não deve haver muito aqui em PT..
o problema será mesmo o valor de fabrico/desenvolvimento, em relação ao que já existe no mercado..
vantagens é que pode ser personalizado para cada caso..
e falta saber o que mais estás a pensar tirar partido com isto..
aguardo desenvolvimentos,
boa sorte com o projecto! ;)
Parece um projecto bastante interessante,faz-me lembrar o Scangauge II,boa sorte e boa continuação de projecto!
Já começaste mal, o fundo devia ser vermelho :)
Tu é que devias ser o homem para arranjar os quadrantes dos ibizas de 6 manometros eheh
Continuação de bom desenvolvimento.
fixe, também comecei a fazer um, mas parei na parte de arranjar sensores... o código ainda anda para ali perdido
mas usava um ecrã gráfico :D
mas tas no bom caminho!
Para já vai só medir 4 entradas. As mais importantes. O microcontrolador é bastante potente. Tem um grande poder de cálculo. No entanto é util sugestões da vossa parte para poder melhorar as funcionalidades do mesmo!
Obrigado amigo!
Nuno, foste tu que desenhaste as pistas na placa?
Sim, trabalho com EAGLE + LPKF tool!:D
LCD vermelhor com os caracteres brancos também se manda vir! :D
Isso é fácil de reparar. É crónico deles!
bem sempre em engenhocas engenheiro.... muita fixe.... e com utilidade.. digo eu...=D>
Para a semana vem cá medir isso! :D
Sempre a inventar!!! :finga:
Quando tiveres o banco de potência operacional avisa para ir ver quantos póneis tem o meu G. :D
Abraço.
porreiro, e estas a pensar depois montar isso tipo caixa?
para ligar em qualquer veiculo?
:p:eek:
parabens tens ai boas ideias ;-)
Abraço.
Esta semana penso já ficar pronto! O vendedor ligou-me a informar da situação. :D
:p:eek:
Olá amigo,
Irei depois deslocar-me a uma empresa de moldes para fazer uma caixa toda bonitinha. Algo mais profissional! :D
Para já é protótipo. Já foi testado no Pajero do meu pai e num 320d e trabalha lindamente! Como se diz por aí " Tudo controladinho ".
Boas
Parece tar no bom caminho, é um projecto bastante interessante=D>
Mas pk escolhes-te pra ler RPM e IAT?
Ja agora o k é IAT? (Air Intake)?
Pk nao antes temperatura do oleo e pressao do oleo em vez dexas duas?
Abraço e continua com ixo, vou andar atento a este topico:)
