Bomba de embreagem avariada?help 6k2
Boas pessoal..
Ontem reparei que o pedal da embraiagem estava mais para baixo que o habitual mas não liguei pensei que era paranóia minha ..
Hoje de manha quando peguei no carro cada vez que carregava no pedal da embraiagem e ia até ao fundo o mesmo quando vinha para cima vinha cada vez menos até que ficou quase no fundo, eu com o pé puxei o pedal para cima e ficou a trabalhar correctamente mas ficou bastante mais mole do que o habitual..
O mecânico disse que possivelmente era a bomba da embraiagem ele esteve a ver e a que esta dentro do carro e esta OK a outra ele diz que só dá para ver desmontando pois vê estiver com fuga a mesma vai para dentro da caixa..
Alguém me sabe confirmar se o problema ira mesmo ser a tal bomba? Ou sera algo mais grave do que isso?
Cumprimentos
