Bateria!
Não leste o que eu escrevi pois não?
Já tens todas as ajudas para te safares rapaz, não entendo a resistencia.
disseram que poder ser do rele 109 e tirei e ele é assim, nao sei se esta avariado ou nao :
tenho aqui tambem esses dois fios que estao na foto desligados nao sei o que sao.
e tenho essas tres luzes ligadas, a primeira é uma torneira, a segunda é da bateria e a terceira é a da resistencia que desliga pessados uns 10 ou 20 segundos, e quando o carro esta ligado, todas desligam.
http://imageshack.com/a/img537/1659/7CN553.jpg
http://imageshack.com/a/img540/2505/Jwztgl.jpg
http://imageshack.com/a/img673/6079/SWUuWQ.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8410/djxieg.jpg
liga o carro, pede alguem para manter acima das 2000rpm, e desliga os cabos da bateria, se o carro aguentar entao e porque o alternador esta bom. eu tb tive um problema parecido, pensei que fosse alternador, afinal era a bateria que nao aceitava carga
fiz isso que disseste e nao foi abaixo, ate tirei o pe do pedal e este nao foi a baixo...
A foto do relé não serve para nada, não o conseguimos testar pela net...
Sem estar junto ao carro é dificil ajudar mais.
parece ter uma peca partida, tenta verificar se tens a peca que partiu la no encaixe onde estava o rele
boas pessoal, ta tudo, fui lhe fazer uma revisao, mudei o oleo e filtro de oleo, limpei filtro de ar, levou tudo novo, rele 109, a chamada "chupeta" ,filtro de gasoleo e uns cabos traçados que estavam fudidos, esta brincadeira ficou perto de 150 paus
mais vale 200€€ do que ser algo pior, agora ja ficaste com a revisao feita, e pronto a gastar gota :)
sim, eram uns tubos traçados, e o gasoleo vinha para tras e o filtro de gasoleo estava estragado, levou tambem a chupeta do gasoleo que estava estragada, e em relação pegar foi também o rele 109, mas ja esta 5 estrelas, obrigado mesmo a voces tambem pela ajuda ! :)
a revisao devia ter sido logo depois de comprares o carro
é a primria coisa a fazer, filtros oleo bomba de agua .... para nao acontecer surpresas e saber o que se tem
sim lá isso tens razão, mas como eu estava a depender do meu pai, nao gosto disso, preferi esperar mais um pouco e fiz uns trabalhitos e preferi ser eu a pagar, :)
