arranke a frio 1.9TD (AAZ)
tou com uma problema de excesso de pressão de óleo no arranque a frio...
ou seja o carro pega normalmente, mas durante os primeiros 10mints de andamento, se passar das 2000 rpm, carrega as touches, e fico sem compressão...por no mínimo meia hora... depois volta á vida normalmente...
se tiver uma manha + fria... nem chego a conseguir arrancar com este, pois pega normalmente, mas passados pcs segundos, mesmo ao relantin bloqueia totalmente as touches e morre por meia hora...
a touches foram trocadas á meia dúzia de klm, o oleo é BP visco 3000 (10w40) e cumpre as normas para este motor...(VW505 00)
se trocar a bomba de óleo resolvo o problema?
Pelo que indicas é o mesmo problema do meu... mas so as 4000rpms, é que acontece isso.
Isso faz algum barulho quando carrega as touches?
depende...
se for em adamento faz um trrrroooooopoooootttpoooooott e vai a baixo...
se for ao relantim cm ainda hj de manha aconteceu, nem fez nada, simplesmente calou-se...:(
como e q voces afinao o vosso arranque a frio?eu na minha bomba desaperto o parafuso e ele continua igual n baixa nd sera q tem algum problema?
