Alteração de faróis mono para bifocais.
O meu carro possui faróis monofocais e uma vez que tive um pequeno toque e q vou ter q substituir um dos faróis, pretendo troca-los por uns bifocais para mais tarde aplicar um kit de xénon. Podia aplicar logo uns faróis de xénon mas infelizmente, não tenho "t€mpo" para isso.
Eu sei q para isso, tem-se de fazer uma pequena alteração eléctrica, uma vez q de uma só lâmpada passa a ter duas.
Fui á Sporjop-Matosinhos perguntar preços dos faróis e por quanto ficava a alteração eléctrica. Resposta: "Não dá para fazer essa alteração!"
"Porquê?" perguntei eu, uma vez que já vi em post's de fóruns estrangeiros a explicar como fazê-lo direitinho.
O Homem começou a fazer um filme:" Ah... e tal, e porque a instalação eléctrica tb tem de ser substituida, porque isto vai ter a um módulo central que comanda tudo e que pode não estar adaptado para esse tipo de faróis." O homem depois mostrou-me qual era o módulo: está por trás da gaveta q existe por baixo do comando de luzes.
E eu perguntei novamente. "Mas como é q a central vai saber se tem uma ou duas lâmpadas para comandar? Simplesmente separam-se os fios de médio e máximos, ligando-os em lâmpadas diferentes."
E o homem respondeu-me com outro filme:" Ah... e tal, agora tb me estou a lembrar q o comando de luzes tem de ser substituido, pq nos bifocais ao ligar máximos os médio nunca desligam, o nos monos sim."
Já f#odido, desisti de falar mais com o homem.
Agora eu pergunto a voçês:
É possível ou não trocar monofocais por bifocais sem problemas?
É que eu não fiquei NADA convencido...
Eu kd tinha o ibiza desisti de ir a sporjob....axava-os fixe no inicio..mas resultaram foi num bando de incompetentes e BESTAS (sim, bestas mm!).
Vai a City Plus em Gaia, é na av. principal de Gaia (axo ke é av. da Republica)
Eles sao impecs! =) E curtem as alteracoes =)
ah!! para nao falar ke o preço das revisoes é mttttt mais barato do que noutra seat..
2ª revisao no meu 6l 1.4 foi 79euros =)
Acho que o Blasto trocou.
O que acontece é que quando acende os máximos desliga os médios mas isso resolve-se facilmente com umas alterações na zona dos fusiveis.
Erbium disse:
Mas não sabes o preço da alteração. Tenho um amigo meu que tem unifocais e queria tentar saber o preço dessa alteração.
Abraços.
Tenho esse problema no meu ibiza, quando ligo os máximos os médios desligam-se.
Fruto de ter as ópticas unifocais e ter passado para as bifocais do cupra.
Fui a um electricista e custa à volta de 37€ que é o preço da mão de obra deles, e pelo que me disseram é apenas um diodo (acho que é assim que se escreve) que se coloca e os médios ficam sp acesos, mesmo quando se liga os máximos.
Podes perfeitamente montar. Eu montei umas opticas bifocais no 1.4tdi do crazy que trazia unifocal de origem.
É só desligar a ficha dos de origem, e ligar lá os bifocais..
Quando dás maximos os médios nao desligam, mas quando ligas continuamente os máximos os médios ja desligam. Mas isso é facil de contornar, e qualquer electricista te da a volta.
Por isso montas as opticas na seat, dizes a eles para tarem calados e meterem só la as opticas e nao fazerem mais nada.. e depois mais tarde se quiseres vais a um electricista e tratas do problema dos máximos, que tambem nao é nada de outro mundo.
exprimenta o ke o krubs diz.
kt aos 79€ de revisao...foi a 2ª revisao..a minha 1ª paguei 220euros, a 2ª se nao estou em erro iria ser a volta dos 300euros ou 250..
e tive mais qualidade de servico na City plus do ke na sporjop, ate me resolveram um problema ke a sporjop diziam ke nao dava e ke nao sei ke..enfim..
boa sorte para essa alteracao!
Krubs disse:
É o que eu já pensei em fazer. Só que como ele começou a falar em módulos centrais e manetes de luzes, fiquei com um pé atrás.
Eu tenho um colega que é um bom electricista e ele de certeza que me faz a adaptação. Não tive foi oportunidade ainda para falar com ele.
Depois quando falares com o teu electricista avisa para ver quanto é que ele te leva.
Monta nisso e caga nos gajos da seat, têm a mania que são artistas.
Se quiseres tb te posso indicar a oficina em matosinhos que me arranjou o carro.
Rubrasman disse:
Eu ja montei bifocais num carro com unifocal. Por isso podes tar descansado que nao é preciso modulos nenhums
qd alguem descobrir qual o fusivel que e necessario trocar avisem aqui. como o krubs disse esse e tb um dilema com que me tenha debatido ha ja algum tempo e gostava de o ver resolvido.
abraços
Diy
crazy disse:
abraços
Vai ao DIY que postei. Está lá tudo ;)
isso é uma coisa facil de fazer, a alteraçao de monofocal para bifocal e com as luzes a acender maximos e medios e etc....
ate te metia isso a acender uma de cada vez ou independentes umas das outras :rir: :rir: :rir: :rir:
é a vontade do fregues como se costuma dizer.
eu agora vo mandar vir po meu mas depois meto fotos para verem.
Sandro Nunes disse:
Boas, depois podias era fazer uma DIY, mais completa..
principalmente da parte electrica...
cumps:::..
