[Ajuda] vagcom urgente - Zona de lisboa
Boas precisava de ajuda ... alguem que tivesse vagcom e percebe-se do assunto,se nao se importa-se de me dar uma ajuda na zona de lisboa era excelente:respect:.
Queria quando tranca-se o carro através do comando á distancia os vidros subissem automaticamente è possivel ? e necessário algo extra ou consegue-se fazer através do vagcom ?
Outra alteração que queria fazer era mudar a forçada direcção.
Se alguem tiver disponivel agradeço desde já ajuda.
abraço a todos
qual é o carro?
espero n dizer asneira, mas o que sei é:
se for 6k nao da pk n tens modulo confort
se for 6k2 penso que de
se for 6L e se estes forem tao maricas como os leons é preciso um Cabo especifico chamado VDO
talvez esteja a sair borrada mas deixa ver quem sabe se comenta..
ps- modulo confort é aquilo de pores a chave no canhao de porta e os vidros subirem.
È um 6l scorpio , e tem modulo confort ;)...
Eu e que não percebo nada de vagcom , tenho o carro a 2 dias :S.
Uma ajuda era mesmo precisosa:respect:
Olha qundo arranjres alguem da ai uma apitadela que eu tambem quero isso e como tambem sou na zona se a pessoa nao se importar claro.
e ja agora outra coisa que tambem quero é as portas a tranquarem-se aos 20 km's acho que este é dos mais importantes por causa dos assaltos
vamos la alguma alma caridosa :claque:
essa das portas eu fiz no meu leon se for igual é na boa.
emprestei o cabo ao dono mas pa semana ja o devo ter.
Abrir e fechar os vidros com o comando á distância só com o cabo KWP-100. Com o cabo do vag-com apenas podem programar o fecho automático das portas.
Com a chave na fexadura, á partida todos os 6L's dão... não conheço nenhum sem módulo confort ( mesmo o Buisness trás ) mas nunca se sabe..
Abraço!
Abraço!
Sim com a chave dá ;) eu tambem penso que não haja nenhum sem esse modulo. O que queria mesmo era que ele fecha-se com o comando a distancia ;)
Se o teu carro for anterior a 2005...é possivel fazer com o tal cabo.
Se for posterior não conheço nenhum que dê (não quero com isto dizer que não exista).
ai à uns tempos falaram de um módulo qualquer que metia isso a funcionar...tenta fazer uma pesquisa.
Abc
Para colocar a abrir/fechar os vidros com o comando da chave tem que usar o VDS-PRO e podem usar o cabo do VAG-COM.
Para colocar as portas a trancar aos 20km/h é com o VAG-COM
Podem fazer download do VDS-PRO -> http://rapidshare.com/files/186768406/vds-pro.rar.html
Manual para colocar a abrir/fechar os vidros com o comando da chave -> http://rapidshare.com/files/1867692...rt_subir_bajar_ventanillas_con_mando.pdf.html
Para trancar as portas procurem que existe um topico onde está tudo explicado.
para 6k2 com modo confort isto e possivel tambem?
Pois o Problema pelo menos o meu é que nao tenhbo o cabo :s
Off-topico Luis∙FR es de S. Joao vou muitas vez para ai po pe da ponte que passa por cima da auto-estrada quando vires um 6L cinza parado logo a seguir a ponte deve ser o meu :D ha vi tambem na apresentacao que es de Vale Figueira pois bem é mesmo para ai que vou
