ajuda passar cabo para amplificador urgente
Eu coloquei um fusível jogo junto à bateria. Para prevenir algum caso estranho.
Sent from my Sony Xperia U using Tapatalk 2
Deve-se usar sempre um fusivel junto da bateria. Mas não é fiando que ele estoira que te poupa o resto.
Já vi coisas ridiculas acontecerem.
Já vi por exemplo um carro que ardeu metade porque uma coluna de origem por defeito, aqueceu, derreteu o plástico e icendiou-se a partir do pilar... há de tudo
Mas, se vais fazer comparações por defeitos de fabrico, então também te pode acontecer incendiares o carro, mesmo passando o cabo através do habitáculo. Aliás, o exemplo que dás é tão válido para colunas de origem como para colunas after-market!
O fusível está lá para proteger o cabo de sob-corrente, nada mais.
Uma coisa é dizer que aquele sítio não é o mais indicado. E aí concordo porque fica mais exposto a um possível corte.
Significa isto que se tiver um toque, para além de reparar a chapa também tenho que meter um cabo novo.
O que não aconteceria se tivesse passado o cabo por dentro do carro.
Então se sabes que não é o mais indicado, porque sugeriste isso ? Pelo rapaz dizer que o cabo só tem 3 metros? Eu nunca lho recomendaria. Acontece-lhe um azar depois foi fulano que disse para fazer.
Não custa nada fazer as coisas como deve de ser. Quando se faz com brio, tudo se faz. Estou farto de dizer a um amigo... Não Inventes.
Não pretendo entrar em discuções.
Do meu ponto de vista, não tem qualquer problema desde que devidamente protegido por fusível correctamente dimensionado e colocado junto à bateria.
