AJUDA.... Aumento de rotaçoes sozinhas
boas. no outro vim a puxar pelo meu tdi de 90 cv a subir fiz para ai uns km a puxar por ele, quando chego a casa deixo a carro a trabalhar no relantim e derrepente o carro aumenta as rotaçoes duas vezes tipo acelerou sozinho foi ate as 1500 rotaços por duas vezes e depois foi a baixo e deitou uma bola de fumo escuro o que sera isso???
alguma sujidade que entrou os injectores???
mas depois n me tornou acontecer mais??
Provavelmente é o sensor de temperatura do motor...
Quando essa valvula começa a avariar é esse sintoma que faz ou seja conta rotaçoes irregular ....
boas toenou a aumentar as rotaçoes sozinha mas desta vez foi, fui jogar e ate fui a puxar pelos 90cv cavalitos e cheguei deixei o carro a trabalhar um pouco e desliguei, depoiis ao fim do jogo passado duas horas o carro arrancou normalmente, fui jantar e vim pra casa a puxar novamente tudo normal cheguei deixei a trabalhar e desliguei, ao outro dia ia pra sair com o carro por volta das duas da tarde e deixei-o o trabalhar e enquanto ele trabalhava estava a falar com um colega e achei estranho ele estar a deitar tanto fumo a trabalhar no relantim que passado um pouco ele aumentou as rotaçoes sozinhas e depois foi a baixo deitando uma bola de fumo castanha?? e mesmo a valvula
Acho que isso pode ser a bomba injectora , ou com sorte apenas o sensor da mesma...
Liga á maquina e vê se te dá algum erro. A luz da resistência acende ?
Abraços
boas claudio..
n a luz nunca acendeu..
ainda o liguei na quinta a noite tinha la dois erros e apagueios. ja n me lembro dos erros mas ate foi aui um colega do furom que o ligou pk tem os cabos e ele disse que esses dois erros provelmente teriam sido disso do aumento das rotaçoes.. abraço e obrigado
boas claudio..
00765 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
01268 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
19-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
eram esses
00765
Localização da avaria-Sensor da posição da regulador da
quantidade de combustível
Causa provável-Cablagem, bomba injectora
01268
Localização da avaria-Regulador da quantidade de
combustível
Causa provável-Incorrectamente regulado, cablagem,
bomba injectora
boas Dikon..
entao tenho de mudar a bomba injectora incluindo cablagem??
e como posso regular a bomba injectora??
ainda n o tornei a ligar esta semana ja o torno a ligar. tenho de arranjar uns cabos para mim..
se voltarem tenho de começar a mudar os cabos e etc..
Isso já não te consigo responder...logo aparece alguém intendido na matéria e k te responda ;-)
