agua ferveu e evaporou!
boas , andava com passagem de compressao do motor po circuito da agua, a agua saia pelo respiradouro, hoje ia no ae muito bem e acende a luz da agua, normalmente e so acrescentar um bocado e fica ok, mas hoje acendeu e o meu espanto kuando olho po ponteiro da agua e ta nos 120, o do oleo ja tava nos 150ºc, encostei logo e desliguei o carro, a agua tinha fervido e so saia vapor de agua pelo respiradouro do reservatorio, mal abri a vareta era so vapor branco a sair, acho que nao devia ter desligado o motor poix ele nunca mais pegou, acham que o motor dilatou e colou?:cry:
Pois... se sabias que o motor já andava assim, para quê que deixaste andar?
Agora prepara-te para a despesa que aí vem, no mínimo uma junta da colassa o resto bem por acréscimo, se dizes que a compressão passava para o circuito da agua, poderá ser a cabeça rachada ou com alguma fissura...:roll:
a cabeça ja uma vez teve exte problema e pelo que me dixeram tava empenada, ja tinha sido rectificada. tenho andado assim porque tava a juntar uns trocos pa reparar o motor todo, la vo ter que o mandar abrir agora afinal, so espero que ele nao teja td lixado por dentro.
hoje ja consegui por o motor a trabalhar.. mas o gajo ta a passar mesmo muita compressao para a agua, com o reservatorio aberto e so fumo a sair por lá, a agua ate salpica para fora... a tambem fikou com um bater no motor e capaz de ter alguma valvula partida.
Sim acende tens um sensor que quando a bomba nao puxa o oleo falta presão ou então falta oleo nao sei como mede mas ao faltar se a bomba nao o puxar acende uma luz no quadrante.
Podes nuna ter reparado mas como mudo o oleo em casa e a varios carros, ao mudar oleo e filtro quando colocas o carro a trabalhar acende a luz de aviso de falta de oleo por uns segundos ate encher o circuito todo de oleo.
Por isso se o teu faltar oleo tem que acender uma luz no quadrante.
poix entao o meu nao acende, ao mudar o oleo nao acendeu, e agora faltou oleo a bomba e tambem nao acendeu, onde fica esse sensor?? e que ja liguei no vag. e no vag kuando ligo o carro aparece. oil pressure= 2bar OK. mas fa faltou o oleo ao carro uma vez e a luz nao acendeu. porque?
mas e estranho porque se fosse com o carro em andamento e o desliga-se e volta-se a ligar a luz do oleo acendia e apitava durante uns segundos.
