Ja venho um pouco tarde para responder a isto. :rir::rir:
Quando engrenada a marcha atraz em carros com Climatronic, o sistema entra em Recirculaçao de Ar para evitar que os gases do escape entrem dentro do habitaculo, voltando ao normal depois de engrenar outra velocidade ou ponto morto.Isto é perfeitamente normal e não sintoma de avaria.
Está naquele livrinho que acompanha o carro....Manual e tal....:rir:
Isso das luzes do climatronic a piscarem epilépticas é normal. Passados 5 segundos está o ecrã do climatronic de volta.
Tenta ir a uma garagem fora da Seat...
Ou então vais a uma loja de acessórios ou peças para automóveis...
Eu li no manual do carro que o A\C quando o motor entra em esforço desliga o A\C para dar mais potencia ao motor.... e tb me acontece e penso que é disso.
Como estou com um problema no meu climatronic, vou aproveitar este tópico que tem muitas semelhanças com o meu problema.
No meu caso, com o climatronic ligado, independentemente se frio ou quente, por vezes, o A/C desliga-se. Mas o desligar não é o desligar no painel. É simplesmente deixar de se de ouvir o barulho do AC a funcionar (imaginem na potência máxima. Faz 1 barulhão) e obviamente o AC deixa de mandar ar. O painel continua alegremente a marcar as temperaturas e a potência. Isto nem sempre acontece e dura no máximo 1 ou 2 segundos. Nunca é mais do que isso.
O estranho é que no VAG não acusa nada. Vem tudo limpinho. Eu quando comecei a sentir isso fui à SEAT mas, para variar, não detectaram nenhum problema. Esqueci o assunto só que ontem, um amigo aqui do fórum que me activou a função subir/descer dos vidros com o comando, esteve a ver e disse que aquilo não era mesmo nada normal.
Alguém já teve 1 problema destes?
Boas tb estou c problemas no A/C, mas ja levou uma poli do compressor nova.Agr partiu o parafuso do meio da poli....pq que será que ele partiu????o material do parafuso era fraco????podem -me ajudar???abaraço e uma 130cv
