6L não puxa
Boas
6L AMF não puxa...o que será?
Alguém faz idéia do que possa ser?
Não há tubos rotos, nem nenhuma válvula porque o vácuo está ok.
Obrigado. Cumps
Verifica a cx de electrovalvulas se esta as fichas bem encaixadas... Tem manometro pressão turbo? se não liga vag e faz log e verifica as pressões. Vê tambem se o tubo da wastegate não estará com alguma fuga
que valores tem a maf?
tenta meter o díodo na maf (maf mod) e vê se o carro não fica ate com um pouco mais de resposta do que devia....
entras no modulo engine, depois measure blocks e vais subindo o valor que esta no lado esquerdo com 00 ate aparecer nos quadrados ao lado os valores da maf amigo.
Obrigado. Está tudo ok.
Entretanto acho que já se deu com o problema e está relacionado com a distribuição...mas não sei se já está a 100%
