6k2 não pega após trocar motor
Boas amigos, eu comprei um 6k2vp110 asv, e recentemente troquei o motor pois o outro não estava em modo, nesse entanto montei o motor e e tudo a ponto como tem de ser, tentei dar partida ao carro ele não pegava de maneira nenhum, mandei reparar a bomba injetora verifiquei reles e fusíveis, e mesmo assim não pega contente, eu ao tentar colocar o carro a trabalhar ele pega e morre de imediato, tento acelerar e ele não deixa de maneira nenhuma, o motor tem compressão, tem tudo pra funcionar mas mesmo assim a algo que me está a falhar e não pega de maneira nenhuma, a algum de vocês já possa ter acontecido isso, e saiba a maneira como resolver ou pelo menos verificar para que possa saber a solução
Boas o outro motor pegava??
a unica vez que me aconteceu isso meti agua na centralina... mas confirma o rele 109 que é o de arranque e nao da erro no pc.
Para mim é imobilizador
No rabo da bomba tens válvula da imobilizador, tens ver se ela faz clic quando ligas ignição
Atenção aquele tem mais coisas que faz clic , não te enganes
