3º stop foi-se e agora todos os stops.URGENTE
tivest d comprar só o stop ou o spoiler todo?
abraço amigo
Pegas num bocado de fio eléctrico e fazes um shunt, tiras corrente directamente de um dos farolins traseiros e ligas ao 3º stop, assim já vês se foi a placa de leds k deu o peido:ideia:
Se for a placa de leds, só tens k desmontar e trocar a placa, pode ser um curto circuito na placa de leds que acabe por interferir com os restantes stops, e por consequência deve queimar o fusivel ou acionar o erro na ECU.
Normalmente quando a avaria é na válvula do pedal, o "sintoma" reparte-se por igual, portanto como no teu caso começou pelo 3º stop presumo que não seja a válvula.
Consoante o modelo e o ano do carro, a placa varia, os mais modernos são de leds, e os 1ºs são umas lampadas tipo minimos que encaixam na tal placa, mas a humidade por vezes dá cabo da placa e isso provoca curto circuito, portanto quer seja de leds ou lampadas o diagnóstico é o mesmo;)
