isto e tudo muito lindo vb's a fazerem 2bars etc mas aposto que se meterem o vb a 1.6 a ver 1.62bars o carro anda bem melhor que a 2bars e depois o pessoal fica triste
Mas arranjem um vb desses para se testar!
ele nao sabe o que e isso LOLo que nao deve faltar ai em Portugal e sao vb's para testar ctg
eu ate gostava de um log do teu turbo para ver a quanto esta o duty
Uma ajuda
http://www.romraider.com/RomRaider/TurbochargerBasics
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
que valor deve fazer o duty para estar bom ? 80 a 90 ? ou tou a dizer algo mt descabido :s ?
Não fala de turbos de geometria váriavel, mas sim de turbos de wastegate que funcionam por pressão e não por vácuo embora que o duty cycle funciona da mesma maneira nos dois tipos e têm a mesma função controlas a pressão feita pelo turbo. Quando o duty cycle é alto num turbo de geometria, esta encontra-se sobre força do vácuo fazendo a geometria fechar, quando começa a baixar o DC a mola dentro do actuador da geometria vai contrabalançar a força do vácuo a começa a abrir a geometria, esta é a minha ideia. Se não é assim expliquem ai que quero aprender
Nao eu ando a ver os outros LOLe tu sabes maluco?
resumindo e o controle das aberturas das pasentao explica ai como e q isso funciona
e como e que esse controlo trabalha?
e se nao for um turbo com actuador por depressao?
basta fazeres um log ao turbo que ficas logo a perceber
com a wastegate ne?va nao posso estar aqui a ensinar-te meu loole como e que esse controlo trabalha?
"Se não é assim expliquem ai que quero aprender", Mandas perguntas e explicar que é o que pessoal como eu quer saber népia, como é Paulo?
Mas respondendo à tua pergunta, na minha maneira de ver as coisas, num actuador de wastegate a coisa funciona da mesma maneira, mas desta vez com pressão, o duty cycle vai controlar a quantidade de pressão a deixar passar para o actuador através duma válvula solenoide ou outro qualquer tipo de despositivo. Em % a coisa funciona da mesma maneira quanto mais alta a % mais pressão vai ser pedida ao turbo...
Nos actuadores eléctricos não sei nem faço ideia
