Boa tarde a todos
Estou com um problema no vidro eléctrico da porta do pendura do meu Ibiza 6J.
Ao carregar no botão para ele fechar sozinho, ele chega a meio e volta a abrir-se como se tivesse detectado algum objecto entalado. Suspeito que ele active o sistema anti-entalamento... no entanto, não tem lá objecto nenhum.
Já levei várias vezes o carro à SEAT para resolverem o problema. Já mudaram as borrachas, as calhas e o elevador, mas o problema volta sempre passadas algumas (poucas) utilizações. Da última vez que levei lá o carro, com a porta toda desfardada, levaram o carro ao chapeiro para despistar algum empeno da porta, mas nada foi detectado.
Só sei que ainda nao conseguiram perceber o que poderá estar a causar esse comportamento.
Esta situação só se verifica na porta do pendura... o vidro da porta do condutor funciona sem problemas.
Há mais alguém com esse problema?
A única coisa que fiz no carro, foi uma reprogramação de centralina. Acham que eventualmente poderá estar relacionado?
Este problema já se verifica há mais de um ano. Neste momento, já nao sei dizer se o problema é anterior à reprogramação ou nao...
Alguém pode ajudar? ou sabe como resolver?
