Boa noite caros colegas.
Desde já agradeço a vossa atenção.
deixo aqui uma novidade ainda mais intrigante.
Hoje, na mesma viagem que reparei que aconteceu a anomalia, o ponteiro portou-se de forma completamente normal.
Após aquecer foi para os 90ºC e fixou fixo a viagem completa.
No final fiz o teste de deixar o carro parado e depois experimentei desligar a voltar a ligar e o ponteiro foi sempre de volta aos 90ºC...
Enfim...
Já não percebo nada.
Cumps.
Enfim...
Cumps.
Alguém sabe onde fica o sensor G2 para lhe dar co spray e verificar as ligações?"
Viva,
peço desculpa, mas só hoje respondo...
Fui lá na 2.ª-feira e como esperado o problema não foi de resolução imediata.
Primeiro instalou-se o termostato, contudo após um teste verificou-se que o problema ainda não estava resolvido.
Questionaram-me então sobre a colocação da válvula.
Tinha duas hipóteses:
-colocava apenas a válvula e reponha o termostato, mas teria que pagar parte da mão-de-obra do termostato
ou colocava as duas coisas e pagava parte da mão de obra total... a diferença entre colocar o termostato e não colocar eram de cerca de 15€...
Como já estava farto de estar à espera e com receio que pudesse vir a dar problemas, optei por colocar as duas coisas.
Em material, gastei cerca de 60€ + 40€ de mão-de-obra, ou seja, mais ou menos 100€!
Enfim, a vantagem é que parece que está resolvido, pois até agora tem funcionado normal.
Obrigado pela vossa atenção.
Qual é a válvula?é que n sei se o G2 é válvula ou sensor.
Viva,
Questionaram-me então sobre a colocação da válvula...
...Enfim, a vantagem é que parece que está resolvido, pois até agora tem funcionado normal.
Viva,
