O que é isto?
Pessoal, alguém sabe dizer que válvula é esta que fica por baixo do vaso de expansão?
Tem dois tubos de vácuo, um deles liga ao tubo da bomba de vácuo e o outro vai para dentro da parede corta fogo.
O part number penso que seja o 191 906 283 A.
Enviado do meu LT22i através de Tapatalk
Li algures que servia para controlar a EGR, mas não tenho a certeza. É que parti o tubo que ia para a parede corta fogo e agora n sei se vai fazer falta.
PS: Jà não tenho EGR, foi anulada.
Amigo essa peça é uma válvula solenoide secundária de controlo de pressão.
Actua directamente com a EGR do carro "purgando" a pressão controlada. Um grande abx
É muito grave que o tubo que vai para a parede corta-fogo esteja partido? É que andei a trocar os tubos de vácuo todos e ao tentar arrancar o tubo antigo que vai para a parede corta-fogo partiu! :(
Amigo era conveniente substituir. Ao ter fuga de vácuo, o efeito fica anulado. Isso também é facil. Aproveitas e colocas logo tubo de retorno de gasóleo de 3,5mm de diâmetro.
O mesmo que se aplica nas tubagens de vácuo que nos 6K costumam romper. Um abx
A ponta de tubo já coloquei um taco pra não ter fuga, o problema é que o encaixe que vai para a parede corta fogo partiu lá dento. Não consigo encaixar nada agora. Não sei como solucionar isto. Alguma ideia VK? Obrigado desde já pelas resp. Abc
