Nao da para editar topicos, porque?
Boas! Alguem me pode dizer porque é que desde a dois dias para ca nao se consegue editar um topico? Simplesmente os botoes nao fazem nada. Foi desde que mudaram o modo de edicao dos topicos...
É mesmo um problema do vbulletin... tenho andado a pesquisar no suporte deles por uma solução mas parece que por enquanto ainda não há!
Temos de nos aguentar ;)
Ou então fazer downgrade para a versão que funcionava, enquanto o problema não se resolver por parte da VBB.
era mesmo isso que estava a sugerir.. já que não havia nada de errado com a outra.. isto é como os windows :p só se vai para o windows 7 do XP quando o 7 fica estável :p isto pk vista é caca :p
Voltar atrás não porque na versão anterior foram detectadas falhas de segurança.
EDIT: Encontrei o bug, penso que esteja resolvido. Sff confirmem se já está tudo ok.
Sim, já posso fazer quote que ainda à 5 min não podia
edit: edit também funciona
edit 2: está fixe \o/ não mexe mais!
Erbium, ainda há um issue, depois de postares uma resposta, caso faças refresh à pagina o campo da resposta rápida fica de novo com o teu post, mesmo depois de ele já estar postado..
