Motor não pega. Ajuda na purga
Boas a todos,
É o seguinte, eu tirei o filtro de gasóleo do carro e voltei a colocar mas agora o motor não pega. Deve ter entrado ar no sistema. Alguém sabe como purgar o sistema sem ser ligando o carro à máquina?
Abraços
Com 2 pessoas, uma dentro a dar à chave, e outra fora a abrir a porca do tubo de gasoleo, junto à entrada do injector, enquanto se da à chave, abre-se a porca atè verter um pouco, e voltasse a apertar (durante este processo tem que estar sempre a dar à chave). depois fazer o mesmo para os outros injectores, normalmente ao segundo ou terceiro, ja o carro pega.
Um abraco
n sera que montaste o filtro de gasol mal??
verifica bem o filtro.. e que se trocares os sentidos do gasol o carro n te vai pegar..
se nao enxeu o corpo do filtro de gasoleo pode custar muito a pegar, ainda hoje tive um caso desses num vw 1.6tdi. faz o que o 2JB_RACE disse. caso tenhas deixado tudo como estava a nivel de tubagens
vai a uma sucata e arranja uma bomba manual que os clios trazem de origem para ferrar o gasol.. é barato e sempre que precisares não forças o motor de arranque nem a bateria..
6k ou 6L?
Regra nr 1, quando se muda o filtro de gasoleo enche-se sempre o filtro de gasoleo, e não do gasoleo que está no filtro antigo. Aquilo é um copo que ainda leva à vontade 1/2 lts de gasoleo e é esse volume de ar que vai ter que ser purgado.
Mas o erro ja está feito.
Se for um 6L dás varias vezes à chave sem pegar o motor para trabalhar a bomba de gasoleo do deposito e fazer retornar ar para o deposito
Se for um 6K enche o filtro de gasoleo, dá à chave até pegar e reza para que não falte muito ar.
