sim, do botao que roda e acende os minimos e dps os medios.
esse rele é so de 5pinos? é que eu exprimentei um rele tb de 5 pinos e nao deu.
E fizeste as ligaçoes como eu?
penso que sim.
o rele tem duas entradas para 12v. o permanente e o que so alimenta o rele quando se liga o interruptor das luzes.
um fio massa (onde foste buscar a tua massa? a minha vem do radio)
e dpois os outros pinos (2) tinham o mesmo efeito.
provavelmente experimentei o rele errado.
existe outro tipo de rele de 5pinos?
é assim. eu anteriormente tinha o fio branco e o que alimenta o manometro ambos ao mesmo fio de 12v. o laranja ligava-o directamente ao interruptor.
isto assim funcionava. e o rele de 4 pinos fazia o mesmo que isto.
vou ver se compro outro porque ja fui devolver o de 5 pinos que comprei.
amanha ja dou novidades.
obrigado igor
boas. deu erro LOL
é assim o rele de 5 pinos é igual ao de 4 pinos.
os pinos vermelhos sao supostamente a saida para dar a luz vermelha e a luz branca. mas nunca vai funcionar correctamente por receberem ambos a corrente ao mesmo tempo.
os pretos é para a massa, os 12V permanentes e os 12V vindos do interruptor.
HELPPPPP ](*,)
nop. o rele é todo preta.
vou ver se passo pela dimofel para ver o que ha por la.
eu sigo o esquema que vem com ela.
boas. entao secalhar é isso. eu estava a usar a corrente que vai pro radio pra alimentar o manometro e a luz branca.
diz-me onde vais buscar:
- a alimentaçao pro fio branco (luz branca)
- a alimentaçao pro fio laranja (luz avermelhada)
- a alimentaçao pro fio vermelho (alimentaçao do manometro)
a massa é directamente a chapa.
onde compras-te o teu rele?
é que segundo tenho procurado, todos os de 5 pinos tem esse esquema ai em cima
Acho que o ppl está a ficar um pouco confuso com isto...Boas pessoal!
Alguem me pode ajudar na ligaçao do manometro IGR no 6L??
Nao tou a ver como meto a cor vermelha qd ligo as luzes...consigo ter smp vermelho mas pa ter branco durante o dia e vermelho a noite ja nao csg pk fica smp branco...
Alguem entendido ou q tenha montado se me der uma ajudinha agradeço!
Abraço!
pois entao o problema está no rele.
o funcionamento de um rele de 4 ou 5 pinos a venda nos supermecados nao é esse.
consegues dar a referencia do teu rele pra ir a procura aqui numa loja de electronia.
eu tenho de rever a ligaçao do meu, pois nao tenho nada disso
eu nao tenho nenhum relé a quando esperimentei ou metia uma cor ou outra, mas optei por ter sempre as duas
:rir:
pelo menos eu..](*,)
Tu de dia queres ter sO BRanco, certo?
e a noite queres so vermelho, certo?
Ou seja, nao te interessa ter as duas cores ao mesmo tempo, pois nao? entao a soluçao é mesmo o relé como muitos estao aqui a dizer. entao alguem que meta aqui uma foto do relé que po home ir buscar um igual pa voltagem que quer, assim como a ligaçao feita nos fios
ok.
amanha entao vou a loja ver disso. dpois se for o correcto posto aqui info.
se alimentar-mos os dois fios da iluminaçao do manometro ao mesmo tempo ele fica intermitente. entre o branco e o vermelho. mas rápido. ou seja nao é la muito bonito de se ver.
obrigadao Igor.
