O meu tb tem um sintoma assim parecido, mas esse barulho so se houve dentro do carro, é a coluna de direcção a bater em alguma coisa... so vosso caso tb pode ser ou entao os cardans ou ate a caixa de direcção...
isso de certeza que é da caixa de direçao e elguma ***** ligada a isso., pois tudo que tenha haver com o resto da mecanica ja mudei para tirar o barulho.. e nao desapareceu.... por ventura junto aos pedais existe uma tampa preta onde passa um tubo da direçao , existe la um parafuso que no meu caso estava desapertado, por consequencia aperteio e o barulho desapareceu, mas a bem pouco tempo voltou.. por isso penso que esteja relacionada com a direçao ou com a coluna de direcçao....
o meu tambem fazia isso hoje mesmo fui ah boche e resolveram me o problema km 25 € ta novo, ja nao me lembro do nome da peça susbstituida mas estava por tras do disco e pequena tava com folgas agora 5*:claque:
no meu 6k GTTDi passa-se o seguinte, normalmente acontece quando tou a estacionar ou a tirar do estacionamento (a fazer a manobra), quando viro o volante até ao fim do curso e ando com o carro e começo depois a virar para o lado contrário ouve-se um estalo, nao aconteçe sempre.
O que poderá ser isto ?
Qual disco é que falas?
Do disco de travão
É a ponteira de direcção aliás são 2 uma de cada lado
Uma peça relactivamente barata que quando dá o pifo faz um barulho incomodativo e que muitos mecânicos se veem á rasca para detectar, e trocam sinoblocos e amortecedores e blá blá blá e o cliente sempre a chimpar Quando no fundo são duas pecinhas de caca
O meu ja levou isso, ja levou rolamentos novos nas rodas da frente, ja levou caixa de direcçao e o barulho esta la sempre. Fui mudando essas peças conforme ia aparecendo desgaste, nao troquei em busca de eliminar esse estalo.
Agora o mecanico reparou que esse estalo tambem se ouve, com o carro no elevador, e se alguem fizer força em certa posiçao na frente do carro. Dai acho que nao tem nada a ver com a direcçao.
E os braços já trocaste??
cumpts
