Não sou expert em SPL nem nunca estive com um desses hiper-super-mega condensadores na mão... mas, aqui vai a minha simples opinião (de quem não percebe nada do assunto
- A resistência, e como já disseram, deve ser utilizada na 1ª carga. Não para que o condensador fique plenamente carregado, mas para limitar o pico de corrente gerado, quando no circuito da bateria é ligado um condensador em paralelo. Se não for utilizada a resistência e o condensador estiver perfeitamente descarregado, o condensador vai puxar uma corrente instantanea elevada, podendo, consoante os cabos usados, provocar aquecimento nos mesmos e/ou queimar o fusível que possa estar no circuito;
- Para além disso, a resistência também deve ser utilizada na descarga, pelo simples motivo que nunca se deve armazenar um condensador carregado. Para a descarga, o que se deve fazer é desligar o condensador do circuito e ligar a resistência entre os dois terminais do condensador, para que este descarregue através da resistência;
Para desmistificar, não há cargas completas e meias cargas só porque se utilizou a resistência ou não! O condensador depois de estar em paralelo com a bateria fica sempre carregado com a tensão da mesma!
- Porque motivo deve o condensador ficar o mais próximo possível do amplificador? Porque o amplificador vai necessitar de maior corrente nos picos da música. Ou seja, o amplificador vai necessitar em instantes breves de tempo de elevadas correntes. Como a bateria está longe e por outro lado as baterias não foram feitas para ter respostas rápidas a pedidos instantâneos de corrente, o ideal é ter um condensador que possa fornecer esses picos de corrente.
Inté
Inté
