Bolacha de oleo com termostato e radiador de oleo
Boas malta
Vinha por este meio pedir a vossa ajuda se posivel sff.
Preciso de instalar radiador de oleo no meu foxito e nao sei o que devo escolher, bolacha com termostato ou sem e a medida do radiador' tambem ando com uma duvida acerca do radiador, se é m20, m18, m16 e a outra medida que agora nao me lembro, o carro em questao e um ibiza 6k2 tdi motor asv, os entendidos do assunto que se cheguem a frente sff.
Tenho andado a ver esse material no lugo motorsport.
Obrigado malta
Sent from my A200 using Tapatalk 2
também tenho as mesma duvida
também tou para meter radiador de óleo mas tenho duvidas se vale mesmo apena meter com termostato....
Eu tenho sem termostato a mais de 4 anos e nunca tive problemas fui aconselhado na altura pelo Nuno da autopamplona a meter sem termostato,porque com termostato as vezes não abriam e era um problema.
Os oleos hoje em dia estão preparados para trabalhar em todo o tipo de situações e temperaturas sem criar desgaste nos motores ex Castrol edgge FST TD entre outros.
neste tempo frio... andar devagar quantos graus fás o teu óleo?
Ao fim de 5 minutos a andar a vel 120/140 já esta nos 75 graus. o meu radiador é de 10 linhas.
Pela ideia do tempo frio então os carros na suiça,andorra e outros paises como aquecem o oleo a temperatura ideal de uso?Um oleo bom como é o caso do Castrol edgge FST TD funciona mesmo a baixas temperaturas criando proteção a fricção dos materiais.
E já agora aproveito.
Como se faz a montagem?
Já vi pessoal que deixa ficar o permutador, outros que não.
E na bolacha uns dizem que é preciso faciar outras que é só chegar e montar.
eu deixei o permutador como a agua aquece mais depressa que o oleo e como não tenho termostato o permutador ajuda me a meter o oleo na temperatura ideal mesmo no inverno.
A minha bolacha foi ao torneiro e foi feita uma peça interior para se poder acoplar o permutador.
Boas malta
Mas la esta a duvida de muitos ainda nao veio ao de cima, eu tenho de meter isto com alguma urgencia, e nao sei qual a medida da bolacha, se m20 ou m18 ou m16.
Abr malta
Boas malta
Abr malta
M20, mas isso é a medida da rosca e não da bolacha penso eu.
Sim amigo e a medida da rosca que preciso para meter entre o permutador e o copo do filtro.
Abr
Boas amigo...tive a ver no etka e não me diz lá nada.
E que para onde telefono pergunta-me sempre a medida da rosca.
Tou lixado.
Sent from my LG-P970 using Tapatalk 2
