bola de vacuo
na volta tens algum tubo plástico com uma fissura e não te faz vácuo. podes ligar ate o manómetro do turbo, que eles normalmente contam ate -1 bar
Amigo se tiras essa bola o pedal do travao vai ficar mais duro ao travares, isso esta la para alguma coisa nao é so para fazer peso e se ejectares muitas vezes o travao por exemplo numa descida em ponto morto ficas sem travao porque o pewdal fica muito duro mesmo , essa bola é um amortecedor de vacum[/QUOTE
bem uma vez tive uma fuga no tubo que vai buscar vacuo ao servofreio, e fiquei com o pedal em baixo...porque o vacuo que tens no carro vem do servofreio...
e mesmo isso que me acontece.
como faço para resolver isso.
sera que liguei os tubos do vacuo ao contrario
cumpr
