Este gajo a pouco e pouco vai trocando de carro...
O último passo deve ser a matrícula:rir:
Já vai por o sistema de fecho central do 6k2!! Aos poucos aquilo vai mesmo deixar de ser um 6k!!![]()
Eu agora, para lhe dar um toque vintage, desmontava mesmo era o sistema de fecho centralizado e ficava à moda antiga... Destranca com a chave e estica o braço para abrir a porta à pendura!!![]()
Agora falando mais a sério, que deves estar mais que lixado com isso para a malta estar para aqui a gozar (mas uma piada para descontrair também ajuda qualquer coisinha)
Vê melhor essa última solução que pensaste, pois se o preço for viável até é capaz de ser melhor do que andares a "matar" a cabeça à procura do problema e até pode acabar por te ficar mais caro...
Assim ficas com tudo novo, que em principio não te irá voltar a dar problemas cedo, e com um sistema que me parece ser melhor. na minha opinião!!![]()
Abraçada e boa sorte na resolução disso!!
Ve la se resolves isso, senao for dai verifica o sistema eletrico o fecho que esta nas portas tem uns "switch´s" que dao sinal a bomba para parar quando o o sintema ta fechado ou aberto e uma ficha retangular de 4 pinos que so tem 3 fios ligados. verifica isso tambem.
Qualquer coisa ja sabes
Isso já foi tudo visto e revisto 20 vezes.
Não tem qualquer fuga nem grande nem pequena, ja se trocou a bomba principal de vacuo, centralina do fecho central, desligou-se o alarme cobra, trocou-se relés e fusiveis, trocou-se a chave, programou-se todas as chaves novamente e o resultado foi zero.
DESISTO!
Isto que falas está onde?
É a ficha que liga na pistola de vacuo da porta, ou está ligado na tal ficha redonda branca por onde passam os fios do interior para a porta?
DESISTO!
