tenham cuidado k pode nao ser so condensacao ...
posso dar vos o meu exemplo k fazia exactamente o mesmos sintomas que estas a descrever ... e posso dizer t que o k descobri nao foi nada agradavel ...
a chapa dos ibizas da idade dos nossos nao sao muito famosas ..
na condesacao por cima do vidro da frente , as vezes ate tinha o forro do tejadilho molhado ..
no canto do pendura , as vezes ate escorria 1 pouco
na mala onde fica o pneu , parecia 1 piscina ..
com o carro com pintura nova a prai 1 ano no maximo
fui ver no lado do pendura , tinha o vidro 1 bocado descolado da massa e deixava passar alguma coisa ..
tive que tirar o vidro para por akilo tudo xpto com cola nova
ao tira lo descobri o porque do tejadilho a frente as vezes estar molhado , tinha 1 pequeno podre mesmo entre o vidro e a chapa ..
se a borracha nao vendar bem , acaba por ir agua para esse entrevalo e por la fica , sem conseguir secar ...
atras ainda foi pior , o antigo dono k devia ser sapateiro , nem a zona da antena soube isolar ... entrava agua por ali com fartura e ia parar onde teem o pneu ...
fez 1 podre to tamanho de 1 bola de tenis na zona da antena e dois na zona do pneu .. onde teem aquelas borrachas , que sera tipo 1 respirador , mas k nao e .
como senao chega se .. por baixo dos frisos que teem ao longo do carro do tejadilho na parte de tras onde acabam , faz 1 cova por baixo deles ... senao vedar bem entra e fica la a fazer estrago ... tive 2 podres exactamente nesses mesmos 2 sitios ...
em parte isso deve se aos pintores e donos sapateiros ...
no meu caso nao meteram borrachas novas , quando o pintaram ... e secalhar ate ja o pintaram para desfarcar o k estava a comecar a aparecer ..
deu me trabalho a brava e estive quase para desistir da carroca , mas ja esta no ponto outra vez e com algumas dores de cabeca como essa resolvidas por muito tempo
espero k nao seja o teu caso , mas eu ia verificar ...
ja tinha dito num topico kk ao pessoal dos 6ks para terem em especial atencao estes pontos que falei ...
porque nos 6k onde ja fui buscar alguma coisa , os 1s sinais de ferrugem sao dai e cavas .
