up grade de turbo em 1.6tdi
antes do turbo tens de meter intercooler com urgencia. Depois disso o passo seguinte é tirar a FAP. Só depois é aconselhavel meter turbo (na minha perspectiva claro).
Era engraçado meteres um vk :D
eu pensava que aquilo ja trazia um ic "jeitoso" d oem :/ o FAP é pra tirar mesmo pois o carro foi reprogramado com FAP e foi o FAP que ajudou a partir o turbo.talvez s va pelo 1756vk.para montar o do 2.0 tem que s soldar turbo a coletores e ja que s tem que soldar,mete s uma coisinha melhor :rolleyes:
Estas todo trocado. O turbo do 2.0 bv43 é PP. O ic de origem é mt fraquinho em ibiza, polo e a1.
A fap não estou sinceramente a ver como te pode ter ajudado a partir o turbo. Mais depressa é a repro que filtro
entao mas as "bocas" da parte d escape do 2.0 é diferente dos 1.6 rapaz!ja vi isso em turbos desmontados :-k o FAP nao faz partir?!!entao pk o pessoal quando faz repro ate sendo repro´s soft´s mete escapes directos ou o mais directos possivel e s nao fazem pelo que ja presenteiem,o turbo entra em pressao d nao ter saida suficiente e partem??
Tens n de opções de turbos do 2.0. Eu estou a referir me ao bv 43 das audi a4 170cv.
As pessoas tiram a fap??? Eu tenho repro no meu de 105para 142 com fap e ando sem stress. Isto em motor tb 1.6TDI. As pessoas tiram a fap quando querem mais potência. A fap só parte o turbo se a repro estiver mal feita (ou o turbo com defeito claro)
Só causa isso se excederes aquilo que deves... Mais depressa abusas nos ibiza 1.6TDI pelo ic que pela fap...
pode causar excesso de temperatura tambem amigo ...
estas a ver pk falei das temperaturas?!altas EGT´s tb fazem partir o turbo
nao sei o tamanho ao certo do ic.meti este post pk um miudo meu amigo me pediu.o carro nao é meu.por isso nao sei o tamanho :roll:
