eu não entendo esta tudo a nivel e a ibiza esta stock...foi depois de ter mudado a distribuição....
Isso está um pouco quente demais...ainda mais estando stock...
A 120km/h o meu vai nos 90/94º
Mas claro, depende da temperatura para começar...
RIVAS, se tens um 6k, carro todo stock, e com as temperaturas actuais, a 200 passa os 100º de certeza absoluta! Ou então tens um Ibiza especial![]()
Sim está todo stock, não não passa. O meu carro a 200 km'h o oleo nao passa os 98 99, nunca chegou aos 100, e a temperatura da agua a meio.
Se quiseres tiro foto e coloco-a aqui![]()
Faço a ponte do carregado a samora, a fundo e nao passa. :\
Oh esta bem, vais fazer 40 km a fundo. O carro não dura muito. :\
Vou para lisboa na A1 e tambem nunca passa :\
É para tirar o carvão
De qualquer forma é coisa que ele não tem porque eu não deixo acumular
No sabado no encontro fui a fundo da Figueira a Montemor com o pessoal e salvo erro chegou aos 98º. Não sei ao certo quantos km serão...mas deve rondar os 15km.
Quanto da o teu ? O meu e conforme da-me 197, 200, 205, 210. Não o percebo
Para n passar dos 100º a fundo é pq se trata de uma edição especial! Traz ic de oleo de origem! Pq se andar normal anda sempre entre 88-92 numa AE se apanhamos um subidita vai facilemente aos 96º, a 200km/h vai sempre a subir, e n deve demorar mt a xegar aos 110º
