Tubo AC
Boas, deixei de ter AC à cerca de 3-4 meses. Quando ligava ao vagcom acusava problema no sensor de pressão (sem sinal) e já me preparava para substituir esta válvula.
Recomendaram-me primeiro verificar se tinha fugas e foi isso que fiz.
Descobriu-se que afinal era mesmo uma fuga enormíssima, causada pelo roço continuado de um tubo num outro adjacente.
Sabem quem pode substituir este tubo e em quanto pode ficar?
Aqui está a foto do tubo, é o da esquerda:
http://img194.imageshack.us/img194/2857/62476678.th.jpg
Obrigado.
Quanto e onde aí para o sul não faço a minima...
Mas o tubo é borracha? tem alguma coisa de especial?
parece um vulgar tubo com abracadeira... se for isso não há stress.
Mesmo que tenha acessorios de encaixe/rosca, tenta em casas de hidraulicos. Tipo casa de camioes e tal.. pelo menos aqui no norte consegue-se orientar umas cenas fixes até memmo para travoes e tal ;)
Edit - Já foste a alguma sucata????
A sucata ainda não fui. Mas já fui à Seat e uma ou duas casas de ar condicionados e em qualquer caso pediram-me pra cima de € 200 só pelo tubo. Parece que o tubo não se substitui. Saiu um e bota um novo.
Recomendaram-me ir a uma outra casa também de AC's, e eles disseram quem em principio bastaria uma união, mas como o furo é tão perto da parte de metal, então esta solução fica fora.
Vão cortar os tubos de metal junto ao de borracha e soldar um outro.
Resultado: Tubo + solda+mao obra+carregamento= 240 mocas.
Tenho o serviço marcado para dia 26, mas se me aparecer uma solução mais barata é bem vinda.
Thanks.
Passa numa sucata.
Um tubo de certeza que não te fica por ese preço ;)
E mesmo reparar esse tubo, tenta as tais casas de hidrulica. Dasse, reparar isso não pode ficar tão caro.
Passa numa sucata.
Também pensava assim até comecar a pedir orçamentos.
Mas vou tentar numa dessas casas.
Thanks
