Boas pessoal encontrei um topico nos nuestros hermanos como converter os nossos motores de regular a óptica para regular as ópticas de olho de boi. ( foi traduzido pelo google mas espero k de para ajudar)
1 º> Cortamos os braços motor hata o "tope fin del del decorrido"
2- Depois de cortado, vemos que o interior é oco, limamos bem e retire as rebarbas.
3- vamos fazer o buraco braço maior, então primeiro paramos para um pouco depois de 4,5 mm e 5 mm.
4- Depois de passar as duas medidas de broca, com macho de 6mm, que enfiou dentro de buraco, a fim de os machos respectivos, geralmente 3.
5- Agora vamos escolher todas as armas da velocidade farol controlador DEPO e cortar 2 centímetros.
6-Com um lima de ferro, limamos bem o bord que cortamos até que fique sem rebarbas e arroscamos porca métrica de 6mm.
7- Rosca mos o braço da depo enfiar no braço buraco do motor ate a longitude desejada e apertou a porca para fazer como porca, para que o braço permanece fixo e podemos evitar que os lonjutud variou por causa do movimento do motor.
8- com isso, abriu mais, agora só qudaria montagem do farol.
Dependendo do tipo ou marca de luz vai variar conforme o braço do motor, mas graças a este sistema pode ajustar para o tamanho desejado.
Isto é como qudarian uma vez terminado.
Espero que tenha ajudado
