sintomas da valvula N75 avariada
Boas :)
A mim ja me aconteceu... o carro entra em safe em 4a as 2mil rpm ou as 3 (já nao me lembro ). Depois se desligares o carro e voltares a ligar ja da.... até que atinjas outra vez a 4a as 2mil/3mil rpm e volta a entrar em safe, deixa de puxar... o meu quando tinha a valvula estragada na AE so dava 120 com cone de um taxi :D kaka
abraço e espero ter ajudado
Boas :)
depois metes a valvula ficou bom???
o ideal é ligar o vag com a ver se tem erros...se nao tiver erros, trokar a n75 por uma boa (de outro carro e testar)
foi ligado a maquina para ver os erros e la tava a dizer um do sensor map nao sei se e esse erro que da da valvula n75..
ja meti uma valvula dessas nova ha 1 ano e tal.
um amigo meu num 6k a valvula dele berrou e o carro nao fazia pressao ou da tambem para fazer pressao a mais???
sensor map acho que nao tem a ver com a valvula n75, pq o sensor map é dentro da centralina :)
esse erro aparecia na maquina...
vou ter que arranjar uma valvula emprestada para ver se mal e dai do carro tar a fazer pressao a mais ou em tao e geometria do turbo ou tra pressa aberta ou fechada nao sei de turbo nao pesco mesmo nada.
Bruno, diz-me uma coisa, afinal qual é o problema do teu carro ? Pressao de turbo a mais é isso ??
ya e isso..
ja mudei de centralina a ver com repro e ta igual pressao mais e carro nao passa dos 170km na manda fumo em altas.
Bruno usa a valvula da egr para tirares as duvidas, basta ligares a ficha da n75 la e os tubos de vacuo na mesma posição. Verifica tambem como estão os tubos, pode ser um tubo de vacuo roto, normalmente os sintomas são a dificuldade do turbo em fazer a pressão pedida pelo sensor map, por exemplo pela electronica tem de fazer 1.3 e está a fazer apenas 1.1, 1.2. Foi o que me aconteceu.
Cumps.
