Ora boas tardes camaradas.... Ja a algum tempo que ando a pensar nisso tambem. visto que tambem tive a necessidade de trocar o vaso e tambem veio com a sonda la metida mas o carro nao tem ligaçao para a mesma. Felizmente comecei a trabalhar e nao tenho muito tempo agora para isso mas ja andei a investigar isso pois aquele sensor tem de funcionar ao contrario porque tem massa(GND) constante. Ou seja so quando deixar de ter massa(GND) é que ele tem de avisar e pode se perfeitamente ligar a luz de temperatura do quadrante. Quando ela ligar voces ja sabem, ou é boi ou vaca, ou excesso de temperatura ou falta de água. Prometo que me vou empenhar e descobrir isso é so saber qual o fio que da a sinalizaçao no quadrante, em principio aplicar um rele ou um optocoupler que consome menos corrente e ligar la os fios.
Abraçada malta depois faço o DIY
