ruido estupido e irritante
sera que alguem me pode resolver este problema que irrita profundamente???
passo a citar o ruido.
carro: ibiza de 2000 tdi sport.
problem: quando estou com o o volume do radio baixo ouco um ruido agudo,como devem de saber ninguem gosta de ruidos no carro,pelo menos eu nao.
quando aumento o volume o ruido mantem-se ainda bem.
bem este ruido tira-me do serio alguem sabe o que podera ser??
so faz nas colunas da frente,e nao sao as de origem,
as de origem traziam uma bobine nao sei se sera disso.
o radio nao tem amplificador,e o de origem com o computador de bordo.
ajudem-me pois ja me estou a passar.
se nao souberem indiquem-me alguem que saiba.
thanks.
boas eu tenho o mesmo problema mas sao nas colunas de traz mas tenho um amplificador.:(
axo que e de estar o cabo de 12v juntamente com os RCA que vai ao AMP.:confused:
axo k axei algo ve ai
Evitando ruídos no cabo RCA
Evitando ruídos
O cabo RCA deve passar longe de cabos de energia, um bom caminho é passar pelo meio do veículo, pois de um lado vai os cabos dos falantes e do outro os cabos de energia.
Caso necessite cruzar o cabo RCA com um cabo de energia ou falante, cruze em 90 graus.
Evite conectar a carcaça do amplificador a lataria do carro.
Utilize conectores RCA de boa qualidade para ter um bom aterramento e não haver falha na conexão do cabo, de preferência banhados a ouro que não oxidam.
Preste antenção no aterramento do amplificador, o fio deve ter a mesma espessura que o cabo positivo e o contato do fio de aterramente com a lataria deve ser protegida da corrosão
Alguns aparelhos antigos que possuem o fio negativo dos falantes aterrados, devem ser evitados na ligação com boosters, pois aumentam o ruído
Nunca utilize o 3o fio do RCA para acionamento dos amplificadores, pois vc nunca deve passar fio de energia paralelo ao cabo RCA.
o 3o fio do RCA serve para ser aterrado, aterre apenas um dos lados, pois se você aterrar os dois lados, e existir uma diferença de potencial elétrica, vai circular corrente por este cabo.
ruídos!!:rir: :rir:
amigo, os ruídos fazem parte desta bela viatura, vê pelo lado positivo
assim nunca te eskexes ke tás num ibiza:p :rir:
