Ruido--> Ajuda
depois de ter montado o ampli e o sub fiquei com um ruido, nas colunas, que acompanha a rotaçao do motor. alguem sabe como posso resolver isto?
da uma olhadela a passagem do cabo de corrente este nao pode passar ao pe dos rca nem do fio das colunas as vezes so de mexeres a mollhada de fios que tens atraz do radio resolves isso as vezes nao e ai tens a ultima solucao comprar um filtro que a pa ligar no rca meu espero ter ajudado
abraço:drinkers::rock:
Eu fiquei com esse problema depois de ter montado um amplificador de antena, parado apanha que é uma maravilha mesmo com a antena que tenho, em andamento normal é so "soluços" e nao se consegue ouvir nada, se for mais rapido, as rotaçoes mais rapidas tb ja se percebe alguma coisa...
Alguma soluçao para isto?
Crash_Test - Desculpa invadir o teu post, mas achei que o assunto deve ser praticamente o mesmo e n era nessecario abrir outro topic.
pois como ja dixeram falta de maxa...ou mt molhada de fios...coloca o de corrente de um lado do carro e rca's do outro....e na pior das hipoteses é o fio de remote k n é o suficientemente isolado...convem ser independente dos rca's...abraço
quanto aos fios tive o cuidado de passar a corrente pelo lado esquerdo e os rca pelo lado direito. todos os cabos que saem do ampli para as colunas passam tb pelo lado direito menos o da porta esquerda. quanto à massa fiz como alguem me disse que era para ser o mais curto possivel, nunca mais de um metro.
ja tentei fazer o que o Lucas me disse que era liga a massa directa à bateria, mas mesmo assim nao resolve.
Como o RicaRdo1984 falou no fusivel, será que hà algum pra massa?
nao conheco ninguem que tenha necesitado de por fusivel na massa e desde ja o fussivel para mim serve pa fazer protecao contra curto circuitos ou sobre carga nunca pa eleminear ruidos:redcard:
fusivel nao faz de filtro como ja foi dito o fusivel so serve mesmo para limitar a corrente no circuito.
isso costuma acontecer quando os cabos RCA estao a menos de 30 cm que os de alimentaçao
ou
quando o alternador esta nas lonas
ou
quando o radio esta nas lonas
experimenta rever os cabos se nao resolver tenta arranjar um radio para exprimentar
espero ajudar
é provavel ser o radio...pede a um amigo só para trocar o radio a ver se resolve...digo isto porque foi assim que um amigo meu resolveu o problema dele....comprou um radio novo e pronto
ou
ou
espero ajudar
Nem preciso de dizer mais nada. :clap:
Abrç
