RESOLVIDO... Luz de Marcha a Trás!!!!
Boas, desde já peço desculpa ao forum por mais um tópico.... mas tem de ser!:D
Fiz algumas pesquisas aqui e na net e fiquei com algumas duvidas!!!!
Esta semana fiquei sem luz de marcha atrás, verifiquei lampada, encaixes e fusiveis e tá tudo OK!, na net fiquei a saber que em principio é a valvula de marcha atrás que fica encaixada na caixa.... mas as minhas duvidas são:
-se existe alguma maneira de saber se é mesmo da valvula antes de gasta guito?
-se essa valvula é de facil acesso se tiver o carro um pouco no ar e é de facil troca?
-se não pode ser a embraiagem a dar o berro porque agora já tou por tudo.......
......parece que o Pai Natal das avarias veio mais cedo para me f**er:mad::mad: a carteira!!!
A cafeteira em questão é o 6l 1.2 de 2008!
Agradço toda a ajuda Natalicia!!:D
amigo o sensor tudo me indica que seja por baixo da bateria encaixado na caixa tens la um sensor, penso que seja esse, a primeira coisa a fazer ver o fusivel, se nao ouver strexe, e trocares a lampada e veres se nao da na mesma, o sensor para tiar fora e como uma porca normal, mas tem um ficha, nao vejo grande strexe em seres tu a tirar lo, manda le um bom bocado de wd40 a volta da rosca, antes de desapertar,
algo como isto
Bruno_FN....tá a valer pela ajuda....vou tentr ver isso e quando o tirar como dizes vou passar um pouco de contact cleaner antes de comprar um .... assim que o fizer apito!
Brigado pela rapidez.....
Tive esse problema no meu 6k2 a uns tempos a trás, e o que o mecânico fez para ter a certeza, foi desencaixar a ficha e fazer uma ligação entre os dois terminais para ver a luz de marcha a trás acendia.
Tive apesquisar mais um pouco e disseram-me para ver com um busca polos de 12v de ligando o + da bateria a um polo da valvula fecha o circuito ....a ver vamos
Alguem me sabe dizer se é esta ficha ....fica quase debaixo da bateria junto ao braço da caixa ???
É que não encontro mais nada:confused::confused:
Se for alguem sabe como se tira .....é só puxar ou tem algum encaixe marado, tipo segredo XPTO?
e mais atras ve a foto que pus por baixo do sensor, olhas para peça da caixa e ta de lado, meio na diagonal, mesmo por baixo da bateria
Acho que já descobri....deve ser este que está marcado a verde é muito parecido com as fotos que colocas-te e descobri que um dos fios de ligação está partido ....(circulo pequeno a verde). tentei encostar á mão mas a luz não acende ..... vamos a ver!!!!
Cena marada.... ainda não consegui pôr o carro no ar e com as aventuras a tentar ligar os dois fios pr cima ia fazendo asneiras....
Tentei encostar o fio que está partido e toquei com um dos lados na chapa do carro e algo aconteceu por o carro começou a soluçar feito maluco.... vou esperar e quando parar de chover levanta-lo e fazer as coisas com jeito...
Alguem faz ideia de como é possivel o fio aparecer assim tão bem cortado de repente e sem se ter estado a mexer no motor....para mim que sou um nabo não vi nada que possa ter originado isto!!!
Bruno_FN, tinhas razão, era mesmo aquela ficha que dizias.....e PTiago tambem tinhas razão, era o fio da válvula que estava esticado á brava, não sei bem por quê mas o mecânico que é um Alentejano cheio de artes cortou aquilo e aumentou o comprimento dos fios que saem da cablagem principal para a ficha e agora ficou 10***
Mas o principal foi a vossa ajuda porque senão podia ter pensado que era um problema de juntas.....tudo e .....
Um grande bem aja e festas felizes!!:-o:-o=D>=D>=D>
ainda bem que resolves te isso, boas festas :)
