Resolvido!!!!!!Ajuda com o pedal dos travoes
boas
O meu pedal dos travoes de vez em quando vai a baixo totalmente parece que tou a carregar no pedal da embraiagem.
O que podera ser?
Isso deve ser a bomba central de travoes, ou entao estás a perder press\ao por algum sitio.
Aconselho-te a n\ao andar com o carro enquanto tiver esse problema pk estás sujeito a ficar sem travoes
Cuidado com isso, muito cuidado
pois...ele so me faz isso de vez em quando de qq das maneiras tenho de ver isso
obrigado
obrigado
Se mudaste de pastilhas/calços podem ñ ter colocado fluido dos travões, ou como disse o Pagaimo, fuga em algum lado!
Se tiver tudo normal, isso ñ acontece,mas qd mudam os calços/pastilhas, acontece porque ficas com ar nos tubos do fluido dos travões, e pra resolver esse caso, tens de "verter oleo/ar" ou seja caso tenhas mudado de pastilhas numa determinada roda tens de abrir a valvula e carregar no travão até k deixe de fazer isso, isso faz com k saia o ar nos tubos! Abraço
Ps.: Um mecânico sabe fazer isso!
Problema Resolvido!!A principio pensei que fosse da bomba central de travoes,mas o mecanico esteve a ver melhor e o problema era dos afinadores das cintas de tras que estavam ao contrario.
