Radio 6k2
Boas pessoal então e assim:
Tenho um Ibiza 6k2 TDi Sport 5 lug. com CB e radio de origem, o problema e que as emissoras aparecem um bocado deformadas, alguem me sabe dizer se e mau contacto de alguma ligação ou se e problema do CB.
Supostamente e a Antena3 100.4
e a Nova Era 101.3
acho que ja da para perceber o problema.
Ja agora, tenho as colunas que vem de origem, e queria mudar as de trás, o unico problema e que eu ja tinha umas Infinity ovais 300w 100rms e de momento nao as posso colocar na chapeleira porque a cachopo ainda e pequeno e tenho de andar com o carro na mala. Ha alguma solução para as meter no sitio das outras? Dá?
Sorry o testamento!!!:D
desaperta dois parafusos que tem por debaixo da máscara, de seguida puxa a máscara por baixo, cuidado ao puxar porque tem um flat cable curto, desncaixa e volta a encaixar esse mesmo cabo quer na caixa quer na máscara e muito positivamente, voilá!
Onde ficam os ditos parafusos? Ainda não tive tempo de ir ver, mas devem de ser no fundo da consola central, mesmo por cima do isqueiro não e? se for noutro sitio,espero que não seja muito difícil de encontrar...
Quanto as colunas ninguém tem uma solução?
