Qual o ET?
Alguem me sabe dizer qual o ET de uma ibiza 1.9D de 1997?
Comprei uns espaçadores da MOMO na norauto e pedi para a minha ibiza, e o ET do espaçador é 56.6, o do carro pelo meu paquimetro da 57mm...
Sera que ja nao tenho ET de origem??
A medida a que te referes não é o ET, é o furo central da jante, que nos Ibizas 6K é de 57,1mm.
(O ET vês na jante e varia com a largura desta).
Pois.
Eu so reparei que tinha dito asneira depois de postar...
Paciencia, e obrigada pela correcçao.
Pois isso quer dizer que os alargadores entao era pequenos...
Mandei ao torneiro mecanico tirar 0.4 milimetros e ja esta no carro.
So acho estranho é os parafusos terem mais cerca de 4mm que os que eu usava, e parece que roçavam dentro do tambor.
ahhh o et varia consoante a largura da jante?...nem por isso...eu posso ter um ET 47 numa jante 8" e um ET 47 numa jante de 6"
Sim correcto, eu não disse o contrário e nem falei nisso, mas verifica lá se essas jantes (6" e 8", ambas com o ET47 e por exemplo, ambas de 17" sendo esta medida desprezável neste caso) instaladas no carro mantém a mesma largura de vias.
Imagina o seguinte. Tens a jante de 6", com cerca de 152,4 mm de largura, metade são 76,2 mm, sendo este meio o ponto zero e de onde vais começar a contar o ET. Ora 47mm desde o ponto zero, a dimensão da jante onde encostará no cubo será de 29,2mm.
Usando o mesmo principio para a jante de 8", cerca de 203,2mm, metade 101,6mm, contando o 47mm desde aí temos cerca de 54,6mm.
Com isto temos uma diferença considerável (25,4mm) na distancia da via do automóvel para duas jantes ambas 17", com o mesmo ET (47) mas diferentes larguras.
Ora o ET até pode ser o mesmo, mas será na largura da jante que terá maior influência para a largura da via do automóvel.
Acho que não me enganei :rir:
Também acho que nao....
O unico que se enganou foi eu, que devia ter metido no titulo 'anel de centragem' e nao 'ET'.
