purgar embraiagem 6L
O mesmo sistema que os travões...
Das varias maneiras esta é facil e eficaz.
2 pessoas
1 chave 7 ou 8mm de boca-luneta
1 garrafa de agua vazia e com a tampa ainda colocada
1 tubo transparente de 3 ou 4mm de diametro interno e com 30cm de comprimento
1 oleo indicado para travoes/embraiagens , deve ser DOT 4
Fazes um furo na tampa da garrafa de maneira que o tubo entre justo,depois enches o reservatorio do oleo de travoes até ao maximo, de seguida colocas a chave na bomba secundaria(na cx de vel.) de embraiagem na purga, depois enfias o tubo e colocas a garrafa num nivel inferior ao da purga!
A outra pessoa injecta varias vezes o pedal de embraiagem e depois pisa a fundo e mantem, tu abres a purga durante uns 3segundos, voltas a fechar, ou outro volta a injectar o pedal varias vezes, pisa a fundo outra vez e tu abres novamente a purga, e assim sucessivamente até só sair oleo pelo tubo, ou seja quando acabar as bolhas de ar, e sempre tendo em Atenção o Nivel de oleo no reservatorio afim de este nunca baixar muito se não pode entrar ar novamente no circuito...acho que fui o mais simples possivel!
