Olá pessoal
Estou com um problema que ainda na oficina não conseguiram descobrir a sua origem.
O que acontece é o seguinte:
Por vezes ao abrir o carro tanto com o comando como dentro no botão de abrir, só abre a mala, tenho que carregar uma vez mais para abrir todas as portas e o que reparei também é que quando isso acontece, se o carro estiver ligado todas as luzes do carro (habitaculo e exteriores) piscam momentaneamente quando carrego para abrir, até já me aconteceu ficar a luz do esp e pressão dos pneus acesas no quadrante. É um problema que por vezes anda dias que não faz como por vezes faz várias vezes ao dia só mesmo quando é para abrir. Muito estranho
