Problema com luz de motor - Ainda por resolver!!!
Oi pessoal!
Há cerca de uns meses atrás pedi a v/ ajuda para tentar resolver um problema k o meu carro tinha (seat ibiza gasolina 6L de 2002).
Há cerca de um ano k ando vai na volta na oficina com o meu carro.
Tudo começou kd ele acendeu a luz do motor e desde essa altura que nunca mais parou.
Os sintomas do carro eram: rotações irregulares; perda de força do carro, consumo de gasolina superior, quando estava parada em cruzamentos tinha de acelerar ou o carro ia abaixo.
Enfim, durante todo este tempo, já mudei a válvula EGR, uma válvula que mede os gases, uma válvula de temperatura ambiente interior...Uma porrada de coisas...
Mas o problema continua...
Volta na vira o carro acende novamente a luz e não percebo pk???Não consigo ligar um fenómeno a esse acontecimento.
Mas agora o carro anda bem, acende é a luz!!!! Como a luz é do motor tenho sempre medo k seja algo grave, mas o k é facto é que o carro neste momento anda bem com a luz ligada.
Por acaso algum de vocês já passou por algo semelhante??
Alguém me pode ajudar neste caso perdido?
Obrigado*
vê lá se não é a sonda lambda...
o meu 6l é de 2003 e tive que mudar a sonda na semana passada, o carro andava bem como se nada fosse mas a luz não apagava, ligaram a maquina e acusou: "sonda lamba atingiu limite". :whistle:
Olha eu durante um bom tempo ia colocar gasolina a Espanha (mais barato) mas depois ouvi umas conversas sobre o combustível e deixei de colocar lá! Será que tá relacionado com isso?
Olha os erros normalmente que aparecem no computador estão relacionados com emissão de gases e ultimamente referem o catalizador.
Poderá ser o catalizador o responsável por tudo isto?
Oi.
Desculpa a pergunta, mas o k é a vagcom?
Isto de gajas a falar sobre carros, já se sabe como é...
Coisas básicas ainda lá vai...:)
Oi.
Ola
É um cabo e um programa especifico k da pra ligar à centralina e da pra fazer varias coisas, uma delas ver e eliminar erros, pode ser k acuse alguma coisa;)
Ja agora como é k te mudaram a valvula EGR,se os carros a gasolina nao tem EGR? (axo eu:rir:)
esses carros tem problemas na borboleta e derivado a mistura de combustiveis
Hmm??
Mistura de combustíveis...? Não me parece que seja isso, quando muito teria problemas nos injectores.
O problema da sujidade são os resíduos de óleo que se vão acumulando, devido à passagem de gases pela EGR. ;)
Se o motor estiver a consumir óleo acima do normal a borboleta terá tendência a sujar-se mais...
Tenta andar uns tempos só com gasolina premium, tipo Galp geforce ou Bp ultimate, estas gasolinas têm aditivos de limpeza. :ideia:
,se os carros a gasolina não tem EGR? (axo eu)
Há carros a gasolina que tem válvula EGR, e se não me engano este Ibiza também o tem, na minha opinião isto poderão ser várias coisas, corpo da borboleta sujo, sonda lambda, o sensor EPC, ou catalisador colmatado, agora isto é a falar de cor, sem algumas luzes não dá para ajudar muito, se fosses de perto até te ajudava mas como estas a 300km de distancia não posso fazer muito.
Abraços
Oi Daniel,
Agradeço imenso as tuas dicas...
Kd a bendita luz voltar a acender, vou tentar falar com o mecânico para ver se ele dá uma olhadela a essas peças.
Olha este carro tem válvula EGR sim, eu vi a válvula ser mudada por uma nova e posso dizer-vos que o preço não é nada bom. Gastei kuase 200€ numa válvula dessas!!!
Mais uma vez obrigada pela ajuda*
vai a um mecânico e liga o carro a máquina, provavelmente ficarás logo a saber o que se passa. continuo com a ideia de que será a sonda lambada/ catalizador con sujidade ou que já berrou isto porque tambem passei por essa situação á pouco tempo como ja tinha dito. A luz do meu acendeu 3 vezes até ter sido trocada a sonda, a 1ª vez foi limpa (segundo o mecãnico), na 2ª o gajo simplesmente apagou a luz na maquina e não fez nada, na 3ª teve mesmo que trocar a sonda.
Boas!
Exprimenta fazer uma limpeza a borboleta e ao tubo k faz o reaproveitamento de gazes!!!!!!
Normalmente com o tempo comessam a ficar sujos e nao deixam passar o ar na quantidade correcta!
Eu fiz essa limpeza e resultou, foi o erro k deu na vag.
Tambem ja me disseram k nao covem meter gota de varias marcas!!! k por um lado ate tem logica!!!
Boas!
Não sei para quê que fazem limpeza ao tubo da EGR, se tiver tapado melhor ainda, pelo menos os gases de escape não estão a entrar na admissão.
Ok... o carro nestes casos polui mais e é capaz de não passar no teste de CO, mas pelo menos respira melhor só com ar fresquinho...;)
Olá a todos, bem a minha opnião é o seguinte, ou tens uma avaria na Vavula da Temperatura da Agua, que por incrivel que pareça esta relacionada com o sistema de injecção, ou a mudança das peças que referiste resolveu o problema mas o mecanico não pagou o erro da memoria da centralina e ela continua a informar que existe um erro apesar de na verdade já não existir. O meu conselho é vai a SEAT ou a um Electricista Auto que tenha a "maquina de Diagnosticos" que te ligue o carro a maquina e veja se ainda a erro e apague o erro anterior da memoria, normalmente acho que o carro ao fim de algum tempo deveria faxer uma verificação e eliminar o erro caso já nao exista, mas conheço casos que nao o fazem.
diz-me uma coisa se souberes ou alguém:
nos nossos motores é "tão" simples (ou não) de anular a EGR como nos diesel??
pelo pouco k sei, nos diesel tens várias formas de actuar e inviabilizar a EGR, o k tras beneficios, sendo k podes anular via VAG-COM, não fica totalmente fechada, mas em alguns casos é suficiente, pôr juntas cegas, até conheço mesmo o caso de que num PD130 tirou o tubo que fazia a ligação e pôs 2 juntas cegas e acabou com o caso...
já sei k nos nossos motores irá dar mais emissoes, mas isso na altura das inspeções punha-se stock...
já alguem anulou nos nossos a EGR??
Da mesma forma tb se pode fazer no nosso... Via vag-com apenas atribuimos valores para manter o mais tempo possivel fechada, mas tb nunca fiz nem sei quais os parametros a alterar, penso que seja diferente dos dieseis.
Prefiro antes colocar uma junta cega logo à saida da valvula (onde liga aquele tubo fino em aluminio ;) ) penso que seja mais eficaz e de fácil remoção no caso de ir ao IPO fazer teste de gases...;)
pois exacto, a junta cega é k seria eficaz :whistle:
as diferenças em rendimento serão poucas ou nulas, pelo menos nos nossos motores, mas só o facto da fiabilidade, limpeza e ar fresquinho serem garantidos, penso k é algo que se pode optar, e só trás beneficios a médio/longo prazo...
agora e desenhinho da junta cega pra lá meter??
são sempre iguais (EGR diesel= EGR gasolina)??
sabendo isso, até tenho umas certas facilidades em fazer a dita em aluminio ou assim, era já...
aquilo apenas se retira o dito tubo e separa-se a junta e depois é apertar novamente certo??
Eu já tentei desapertar essas duas porcas que segura o tubo e pode-se fazer o desenho à própria falange do tubo ou a uma junta de vedação que lá existe...;)
Só que o tubo não sai só com esses dois parafusos, terá de se desapertar os outros dois da outra extremidade... é só seguir o tubo, liga perto da borboleta mas o acesso não é muito fácil mas faz-se:ideia:
