Boas pessoal,
Por a caso ninguem tem para ai nos ficheiros ibizianos um esquema (Diagrama) do travão de trás do 6k gttdi de 99??? Preciso disso porque posso andar com o carro travado que ele quase não se queixa e claro chumbei na ipo :s As pastilhas do lado da jante estão impec do lado de dentro nem as conssegui ver... mas como não conheço o sistema não sei como funciona!
E tambem precisava de uma alma caridosa que tivesse o vag com na zona da Amadora, Sintra ou Lisboa que me podesse ler os erros da centralina porque o meu carro anda que é uma miseria dos 80kmh aos 100kmh em 5ª quando pisso a fundo começa aos solavancos parece um kanguru depois de passar os 100 kmh está tudo bem até aos 140 onde entra em safe.... outras vezes puxa bem a partir dos 100kmh e não entra em safe...
Preciso mesmo desses dois favorzitos se alguem poder que apite...
Cumprimentos
Cumprimentos
