preciso de ajuda
Meu 6k agora engasga-se bastante o que sera ? Em andamento a velocidade normal,entre os 80 e 100 vai tudo muito bem de repente parece que se quer afogar perde andamento,parece que se vai desligar !e depois da um forte sacão e volta ao normal, o que sera ja liguei a maquina nada detectou tem sonda lambda nova continua na mesma ! Alguem me explique o que podera ser !
pode ser tanta coisa k o faça engasgar..
nao sabes esplikar mlhor o k o carro faz?e so kdo carregas no acelerador para passares dessa velocidade(80/100) k ele engasga?kdo carregas na embraiagem continua a engasgar?
O carro geralmente faz isto em andamento sem carregar mais ou menos no acelarador ! ou seja em velocidade de cruzeiro, de repente perde " potencia ", se continuar com o acelarador na mesma posiçao da um forte sacão e volta ao normal !
JC Motorsport
Boas, olha isso realmente assim é muito vago
mas precisas de chegar primeiro á conclusão se a falha é de ignição ou de injecção. Podes ter problemas nas supressoras de velas, podes ter problemas de pressão de gasolina, ou podes ter problemas no sensor de temp. de motor.
www.jc-motorsport.com
Vê as velas , cabos de velas ,distribuidor(tampa e rotor) ...
Como está ao relanti a frio e a quente.... tá a trabalhar certo...
Pode ser da egr mas acho pouco provavel .....junta cega para cima .....
Verifica filtro de gasolina..... e o sensor temperatura da agua.....
